土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 某防洪工程施工方案-施工测量及本工程需要精测的部位
发布于:2023-10-18 14:48:18 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
第一节  施工测量
1、对基本控制点的复测
对监理单位提供的测区范围内的等级平面控制点和高程控制点的基本数据及现场交验的控制桩标,及时进行复测验收。
2、控制网建立
根据监理单位提供的平面,高程控制网点设置两级施工控制网,满足规定的施测精度,并报请监理工程师复核。
3、施工测量
1)、工程量复测:开工前,对原地形进行横断测量,确定土石方工程量,并绘制断面图,作为计量与施工的依据。
2)、施工放样报验:分部工程开工前,对该部位的放样数据上报监理工程师,经复核后,方可进行施工放样工作。
3)、控制点保护:在施工中,对整个控制网的各个控制桩进行保护。
4、竣工测量
工程竣工后,对整个工程进行平面及高程测量,并绘制竣工图。
第二节  本工程需要精测的部位
主要工程项目的控制部位如下:堤防的轴线、开挖及填筑高程、堤顶高程;浆砌石护岸墙轴线、建基面高程、外轮廓线、顶高程等。河道清淤河床底高程。
第三节  施工过程中测量质量保证措施
制定完善的测理管理制度是控制测量工作的准则。施工过程测量采用金字塔式的层层负责的管理体系,分阶段编制、上报有针对性的测量措施;主要包括平面高程控制点布置,控制点大地坐标及工程坐标,施测办法、精度要求,人员、仪器配置等。并加强各种设备、仪器的检测、检修工作。在施工过程中不断跟踪检测,保证各项指标满足设计要求。各项测理措施均报送监理工程师,经审批后才能实施。
  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发
    看来这个项目经理很礽禛,工程一定干的不错
    2023-10-19 08:35:19
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
某防洪工程施工方案-河道清淤及浆砌石工程施工方法、工艺及技术措施
一、河道清淤
