土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 某防洪工程施工方案-河道清淤及浆砌石工程施工方法、工艺及技术措施
发布于:2023-10-18 14:48:18 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
一、河道清淤
1)测量:首先进行原地形测量,确定各段部位的工程量做为施工的主要依据。进行定位测量,以河道深泓中心线为界到浆砌石护岸墙范围进行标定。
2)临时道路:临时道路修建在浆砌石护岸墙施工围堰部位,先对围堰基础进行清基,采用挖掘机开挖浆砌石护岸墙位置处土方直接堆放在施工围堰处,推土机进行平料及分层碾压填筑。临时道路高于现河道0.8m。
3)河道清淤
每个施工区段配备2台挖掘机、1台T140湿地推土机及15台自卸汽车,由挖掘机进行淤泥开挖、T140推土机进行集堆至临时道路旁,由挖掘机装自卸汽车运至弃渣场。
清淤开挖自上游向下游采取下超上欠的阶梯开挖法施工,要经常检查挡淤堤和隔埂,严格控制回淤。
4)验收:清淤完成后,立即报请监理工程师联合业主单位进行竣工测量。
二、浆砌石护岸墙
1)施工准备:为了尽快完成工程施工任务,进驻现场后,组织砌石队伍、购买原材料并进行原材料检验及砼(砂浆)配合比试验。
2)干砌石及浆砌石拆除:组织两支砌石队伍进行原干砌石及浆砌石拆除,对可利用的石料进行清洗并堆放,不能利用的石料采用装载机装车并运至弃渣场。
3)临时道路:在浆砌石护岸墙与堤防之间在原地面上修筑一条进场道路用于材料运输。
4)施工放样:依据平面控制网对浆砌石护岸墙轴线进行定位放样,按照原地面与建基面高差确定浆砌石护岸墙基坑开挖边线并以标定,开挖边坡按1:3考虑,如基础水多、流砂多放至自然稳定边坡。
5)土方开挖:采用1.0m3挖掘机进行土方开挖,土方直接堆放在围堰部位,用以填筑围堰。
6)围堰填筑:迎水面采用草土围堰、背水面采用土围堰。填筑时推土机进行平整土方并分层碾压,人工配合迎水面修筑草土围堰。迎水面边坡1:2,背水坡边坡1:1.5。围堰顶高程高于最大浪高0.8m。
7)施工排水:
施工排水为排除降水、堰体及基坑渗漏水、地下水及施工废水等,避免由于场内积水而影响工程正常施工。本工程采用明式排水.
a、围堰闭气后排水:围堰闭气后,在围堰稳定边坡坡底处内侧进行排水沟的开挖,排水沟底坡度按1%进行控制。每隔50m设置一个集水井,并对集水井进行支护,集水井内设置一台4寸泥浆泵进行初期排水。积水直接排到河道内。积水排除后,进行围堰内的施工作业,并进行经常性排水,以保证施工作业面始终处于干燥状态。
b、基坑排水:在基坑开挖至设计高程(预留保护层30cm),人工清理基底时,同时在基坑边缘处开挖排水沟,每隔50m深挖集水井并进行支护,保证集水井的深度,在每个集水井内设置一台4寸泥浆泵进行经常性排水,并设置专人清理及维护,确保建基面干燥无水、旱地施工。如果雨季施工,工作面内开挖排水支沟与排水干沟相接,形成纵横排水网络、井坑集中蓄排。
排水沟及集水井剖面简图如下:
8)浆砌石护岸墙砌筑:
按照划分的施工区段组织两个砌筑工程队进行浆砌石护岸墙的施工作业。在每个施工区段中间部位各建一个拌合站,砌筑砂浆采用滚筒拌合机搅拌,一吨翻斗车运输;在护岸墙沿线布置块石堆料场,尽量减少二次倒运块石的距离;业主提供的面石料集中堆放,集中修整,统一调配给各个施工班组,由一吨翻斗车运输。
浆砌石技术要求概况为“形位准确、先角后腹、坐浆摆砌,平顺稳固、交错拉结、满浆错缝、端齐板正、料好、缝匀、保洁、养护。”
形位准确:精确测量确定墙体位置,在墙段两端设样板挂线,保证墙体断面、长度等墙体结构,保证标高、轴线等空间位置。
先角后腹:先砌筑定位行列和转角石,再砌筑腹石。每层石料大面向下,做成阶梯状,每砌3-4层进行找平一次。
坐浆摆砌:先铺足砂浆,再逐块摆砌块石。坐浆厚为设计灰缝的1.5倍,即为3~5cm,块石放稳压实后,底浆冒上块石厚度的1/3~1/2高。绝不允许先摆石后灌浆,也不许掷抛乱放和搭桥形成空洞。块石间“砂浆坑”插砌坚硬小石块填塞。
平顺稳固:直面平直,曲面弧顺,折线清晰,大面要平整顺畅,小面凸凹不大于2cm。块石摆砌在砂浆之上,要稳固,不许活动“说话”,交错搭接缝匀紧密,不许块石与块石无缝接触。
交错拉结:墙体砌筑必须设拉结石,均匀分布、相互错开,每0.7m2墙体内必设一块拉结石,且同层内的中距不大于2m。
满浆错缝:块石与块石相邻之间要有2cm的胶结缝。砂浆要坐足、填满、捣实,用扁铁捣固法。砌石要层次分明,同一层内(水平面)不许有通缝。层与层之间(竖向)不许有立通缝和斜通缝,要错缝、压缝砌筑。
避免集中:严格避免“两个集中”即一个是砂浆集中(砂浆坑无石料);一个是小块石集中(小石块堆无砂浆)。砂浆集中强度不足而且浪费水泥,小石块集中无砂浆胶结成不散料。
端齐板正:每段分缝立面水平方向要平直且垂直于墙体轴线,不许弯曲挤弯或挤歪分缝板;竖向要竖直且垂直于墙体轴线,不许弯曲歪斜。端面也要象墙面一样逐块坐浆摆砌,绝不许掷抛乱扔。分缝板安装位置准确竖直,没有破损、缺边。墙体端面与分缝板间不许有缝,保证外表美观。
料好:材质、粒径要符合质量要求。石料表面干净、无裂隙,无锈面、无石粉和泥土,砌筑前用水淋湿块石,使表面湿润。坚决弃掉不合格石块,合理使用小块插浆石和片状石块;砂子含泥量不许超标,不许有土粒,含土粒砂料现场过筛;砂浆不许落地带土,粘土砂浆不许上墙,保证砂浆标号;水泥按要求使用;水要没有污染的洁净清水;
缝匀:砌筑过程中随时将水平和坚向缝多余砂浆刮除扫净,保证外露面外缝宽度和深度。砂浆勾缝做到足深、足宽、足强度,外形美观。
保洁:砌筑过程中要洒水保持砌面湿润;砌面过水有沉泥的要及时冲洗干净;石料上墙砌筑前要采取措施,防止粘泥土等二次污染,运输与雨天造成的石料表面石粉、泥土在用前清洗干劲净。施工缝层面处理时,浮碴杂物及时清除,并用清水冲洗干净。
养护:砌筑暂停或砌筑完成12小时以后,及时坚持洒水养护;炎热天气长时间外露砌面要用草袋遮护防晒;养护时间不少于14天。
9)墙后回填:
回填分为中粗砂回填及土方回填;中粗砂回填与土方回填同时进行,中粗砂回填要满足设计要求尺寸,回填时分层碾压达到设计干容重。中粗砂反滤体内的砂砾石排水体要按设计断面尺寸布置,注意保证排水管不堵塞。填筑至设计人行步道建基面高程预留足够的沉陷量。
10)围堰拆除:围堰拆除时采用1.0m3挖掘机倒退式全断面开挖,自卸汽车运输至弃渣场,一次性清理完成。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
某防洪工程施工方案-组织机构职责与权限
项目经理部负责本工程的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制,负责施工现场管理、人力资源管理、材料采购管理、机械设备管理、技术管理、资金管理、合同管理、信息管理,负责内部关系和外部关系协调工作。协助单位做好工程完工后的工程回访和保修工作。
