土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程防水、地库钢筋,快速算量技巧,包工头必备技能!
发布于:2023-10-18 09:31:18 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
作为一名包工头,除了会要钱,你还必须会算量,不然一个活干下来,你的带班把钱挣了,你连老本都亏掉了。一个不会算量的老板是很容易被蒙蔽的,带班说多少就是多少,到时候你的钱怎么流出去你都不知道。
不过不要慌,今天就教你一个很简单的快速算量的方法,不一定精确,但至少心中有数,比如说你是做防水的,有些工程的基础,大坑小坑犄角旮旯这个量是非常的不好算,但是你用这个方法就很简单,你就去项目部材料员或仓管员那里,把所有进场的用在你那栋楼的防水卷材全部拉出来,看看一共多少卷,比如说总共100卷,一卷20个平米,那就是2000平米,搭接和损耗15%左右,你的工程量就是2000除以1.15=1739平米,是不是很简单。
再比如地下室的钢筋一般是按吨位计价,如果说什么量最不好算,钢筋肯定算一个,行内人都知道,如果不用算量软件,去算钢筋量,那就是个大工程,就算让干了十几年的老施工员去算。一栋楼,可能也要花10天半个月,那么如果你用这个方法就变得很简单,一样的道理,你就把所有进场的钢筋的都统计出来,扣除2%~3%的损耗,就是你干的工程量。当然了这里只教大家思路和方法,具体的大家自己去摸索去调整。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程招投标的清标步骤是什么?
清标就是通过采用核对、比较、筛选等方法,对投标文件进行基础性的数据分析和整理工作。找出投标文件中可能存在的疑义或者显著异常的数据,为初步评审以及详细评审中的质疑工作提供基础。下面本文将为大家介绍工程招投标的清标步骤是什么。 一、进行偏差性审查,通过对比招标文件,判断投标人的投标文件有没有完全响应招标文件的要求。 二、进行符合性审查,分析投标文件,判断是否有更改了招标文件中的工程量清单内容,是否有漏项、多项。
