1、直冲式:
注意排污管是直的,水管很粗,利用水的重力加速度,简单粗暴很有效,容易冲下较大的污物,所以卫生间里可不用纸篓。节水也不错。但缺点是冲水声大,夜里上厕所容易影响家人,还有由于存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能也不如虹吸式座便器。(市场上不多)
2、虹吸式:
注意排污管,结构是“S”型,就是从“直冲式”改进而来,在排污管道充满水后会产生一定的水位差,形成吸力将便便排走。“虹吸”顾名思义排污主要靠吸力,而不是直冲式的简单粗暴靠水的冲力,所以声音相对小,进而水封面可以做的较大,不溅屁股。(市场上不多)
3、喷射式虹吸:
市场上的主流啊,什么冲水噪音小,防臭,冲水效果好就是他了;关键还是看排污管,管口对面有个喷口,这个是关键。当然用水比较大,什么,买得起几千块的马桶,还用不起水。另外,因为排污管道相对细,所以配备纸篓和搋子还是很有必要的。
4、旋涡式虹吸:
还是看排污管管口,这个太好用了,
总结:排污管直的就是直冲式,排污管S形的就是虹吸式,S形排污口正对位置增加个出水口就是喷射虹吸式,S形排污口右侧(北半球)增加出水口就是漩涡虹吸式,其它的都是基于这些的改进型。
如何选购马桶
1、重量
马桶越重越好,普通的马桶重量在50斤左右,好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大,质量比较过关。简单测试马桶重量的方法:双手拿起水箱盖,可以掂一掂它的重量。
马桶种类大全及排水方式详解
2、出水口
马桶底部的排污孔最好为一个,现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。
卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的马桶来“对距入座,否则马桶无法安装。
横排水马桶的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水马桶:20至25厘米为后下水马桶;距离在40厘米以上的为前下水马桶。型号稍有差错,下水就不畅。
3、口径
大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效的预防堵塞。测试方法,将整个手放进马桶口,一般能有一个手掌容量为最佳。
4、水箱
抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外,一般不易发觉,简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提醒一下,水箱最好选高度较高的,这样冲力很好。
5、冲水
冲水方式很重要,马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。
注意选择不同的排水方式:马桶按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。
冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;
而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
下沉式卫生间越来越流行,那二次排水应该怎么做?很多人听说过二次排水,却不知道二次排水是什么?其实二次排水施工主要针对沉箱式卫生间,就是需要回填的卫生间。 简单来说,一次排水是指地漏排水,二次排水则是指沉箱内部的排水口或地漏排水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺不错
