1.甲醇废水来源
年产100万吨甲醇10万吨二甲醚项目
1) 装置废水水量及来水形式
装置废水水量表
2) 装置排废水水质
进入污水处理系统各股废水水质表
2、设计水质要求
按照国家环镜保护标准《污水综合排放标准》GB8978-96的污水排放标准和后续污水回用处理的要求,本项目污水处理站处理后的排放标准按一级标准考虑设计,具体指标如下:
设计进水出水水质
3、废水特征分析
1) 分析
生化性:COD 630 mg/L;BOD5 430mg/L;BOD5 /COD > 0.6;易生化有机废水。
C/N比:高NH3-N 260 mg/L ;C/N 1.65:1;理论值 2.86,实际 4-8。
含石蜡:甲醇精馏废水,设置气浮。
来水稳定性:水质水量波动大,设置调节池。
有事故排放:设置事故池。
2) 结论
高氨氮碳氮比失调的易生化有机废水。
主体工艺采用:预处理+含硝化反硝化的好氧生物处理工艺(SBR系列)。
4、处理工艺的确定原则
1) 系统运行稳定可靠
2) 处理过程中尽可能降低出水污染物和减少化学物质投加,有利于后续回用膜系统的压力
3) 降低运行费用
5、处理工艺的分析
NH3-N的去除,典型氨氮及总氮
氨氮的总需氧量:4.57×260 = 1188 mg/L
总碱度消耗:7.14×260 = 1856 mg/L ;
6、处理工艺的难点
1) 硝化细菌的富集与驯化
碳化细菌世代时间几小时,硝化细菌 3-4天F/M及污泥龄等的选择性等。
2) 氨氮需氧量的考虑
1188 mg/L曝气量等的确定。
3) 稳定pH值:pH的变化
如果不控制 (3)-(4);抑制pH 6.5 ;< 6 ;<20%
方法:反硝化(恢复一半的碱度);加碱(费用很高 大于2元/吨)
1) 碳源的投加
C/N 4:1,BOD5 1040mg/L ,实际430mg/L ,差610 mg/L ,59%
1克甲醇折合 1.5克BOD ,需投加甲醇 406 mg/L
7、处理工艺的关键
基建投资:差异不大。
运行费用构成:
电费:风机曝气,总装机3118kW,曝气2712kW 87%,电费占总运行费用45%。
加药:加甲醇和碱,占总运行费的51%。
合计:96%;降低这两部分费用是整个工程关键。
8、处理工艺关键点受控
A 常规控制
1) 电耗的控制
彻底反硝化 2.85/4.57 = 62.4% 节能与恢复碱度
2) 碳源的充分利用
原废水碳源的充分利用 41%
B 特殊控制
3) 短程硝化反硝化
NH3-N → NO2- → N2
需氧量减少 4.57mg/L,3.43mg/L,1.14mg/L,25%
反硝化碳源减少2.85mg/L,1.71mg/L,40%
措施:SBR周期的设置、C/N、DO、pH /ORP、SRT
4) 同时硝化反硝化
碳源的充分利用;碱度下降的大幅度减少。
措施:SBR周期的设置、DO、pH /ORP
9、工艺流程框图
生化系统工艺流程
10、主要技术参数
主要工艺设备技术参数表
11、沿程去除率表
工艺沿程去除率表
12、运行成本
运行费用
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤焦油废水处理工艺技术煤焦油废水处理工艺技术 15.8万吨/年焦油综合利用示范项目污水处理装置技改项目。项目采用悬浮床加氢技术,以中低温煤焦油和氢气为原料生产。项目废水来源:含焦油废水、加氢酸性水、净化水、设备检修及地面冲洗水和生活污水等;8.0m?/h含油污水处理。 一、设计水质 1)设计废水水质如下: 2)设计出水水质 出水水质指标达到河南省《合成氨工业水污染物排放标准》DB41/538—2008中的一级排放标准。主要指标要求如下:
只看楼主 我来说两句抢地板煤化工市场还行,怎么停了?
前几年MTO项目很多,现在都停了
