土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤焦油废水处理工艺技术
煤焦油废水处理工艺技术
发布于:2023-10-15 07:51:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤焦油废水处理工艺技术
15.8万吨/年焦油综合利用示范项目污水处理装置技改项目。项目采用悬浮床加氢技术,以中低温煤焦油和氢气为原料生产。项目废水来源:含焦油废水、加氢酸性水、净化水、设备检修及地面冲洗水和生活污水等;8.0m?/h含油污水处理。
一、设计水质
1)设计废水水质如下:
2)设计出水水质
出水水质指标达到河南省《合成氨工业水污染物排放标准》DB41/538—2008中的一级排放标准。主要指标要求如下:
二、原有处理设施的现状分析
1)   现场监测手段和数据不全、不准确,至今原系统各工段运行效果尚未明了。
2)  一级罐中罐隔油效果无法评估,目前轻油分离器和重油分离器没有排油。
3)  原水酚含量高,对后续处理单元产生严重的抑制作用。
4)  两级气浮均为溶气气浮,而溶气气浮主要用于去除油粒径<10μm的乳化油,且目前由于设备损坏,处于停机状态。
5)  水解和生化池填料被油污污染严重,挂膜困难,同时水解和缺氧池的进水方式存在短流现象,不能实现均匀布水。
6)  根据现场勘查,BAF池内油含量较高,填料应该已经被污染。
7)  原有的一期污水处理站的工艺流程尚未打通,目前仍处于停机状态,未能如实了解各个工艺单元的处理效果。
三、原工艺流程框图
四、改造工艺路线的难点分析
1)水质波动大
本污水处理站配套的是一套焦油炼化的中试装置,焦油原料的来源很不稳定,导致工艺排放的废水中的污染物质的含量不尽一致,而焦油废水又是各股废水污染物浓度最高的废水,从而造成的污水站的水质变动较大。
2) 污水的酚类、油类及硫化物含量高
废水中酚类、油类及硫化物含量高,酚类物质浓度过高将导致微生物中毒,影响生物处理效果。
五、改造工艺流程
1)改造后工艺流程设计
(1)预处理系统:一级罐中罐+多介质过滤器+陶瓷过滤器+油水分离器+脱氨塔+氨雾吸收器+调节池+二级罐中罐+两级隔油装置(新增)+两级气浮(新增)。
(2)生化及深度处理系统:A/O(利旧一级水解+一级A/O)+一级二沉池+微电解塔+催化氧化塔+中和加热罐+二级A/O+二级二沉池。
(3)深度处理系统(完全利旧):臭氧催化氧化池+臭氧缓冲罐+WFBF复式曝气生物滤池+多介质滤池+监控排放水池。
2)项目改造的新增或优化的单元说明如下:
(1)改造新增处理单元为两级隔油装置和两级气浮装置,原有的两级气浮拆除;
(2)改造后的A/O利旧原有的一级水解和A/O池,并将其中的填料拆除,一级水解池新增搅拌设备。
(3)曝气生物滤池的填料被油污染严重,更换。
六、改造工艺流程图
七、新增或优化单元工艺设计
1)两级隔油装置
二级罐中罐出水自流进入两级隔油装置,在污水进入隔油沉淀之前加入破乳剂,以提高乳化油的去除效率,在该阶段主要去处水体中的直径大于0.1mm的悬浮油。隔油池的出水含油浓度将降至200mg/l以下,隔出的污油经集油管汇集至污油池。
主要设备:
(1) 重力隔油沉淀装置,2套, Q=8m3/h;
(2) 破乳剂投加装置,1套,投加泵2台,1用1备,暂定利旧;
(3) 出水提升泵,2台,Q=7.5m3/h,H=8m,P=0.75KW
2)两级气浮装置
隔油池的出水进入两级气浮除油系统。向污水中投加絮凝剂和助凝剂,形成较大含油絮凝体,并与水中大量微细气泡碰撞,粘结成较大的絮凝体气泡升至水面,促进水中悬浮微细污油的清除。絮凝剂多采用聚合铝,助凝剂多采用聚丙烯酰胺。经气浮处理后出水中油的含量小于50mg/l以下。
主要设备:
(1) 组合气浮装置,包括引气气浮和溶气气浮各1套, Q=8m3/h;
(2)混凝剂投加装置,暂定利旧;
(3)絮凝剂投加装置,暂定利旧;
3)A/O池
原有的一级水解和A/O池,改造为A/O池,其中水解池改造为A池,原有的A池一并作为缺氧池,经过核算,改造后的A/O池设计参数如下:
污泥负荷:0.13kgCOD/(kgMLSS.d)
脱氮负荷:0.04kgNO3-N/(kgMLSS.d)
污泥浓度:3g/L。
4)水解酸化单元
经过原有A/O单元处理后的出水,进入水解酸化罐,将难降解的有机污染物断键成易生化处理的污染物,有利于污水进行后续处理。
水解酸化罐:Φ6.0m×7.0m(有效水深6.5m)
停留时间:24h
结构形式:碳钢防腐
数量:1座
5)SBR单元
经过水解酸化罐提高可生化性后的出水,进入SBR池,进一步去除有机物和脱氮。
尺  寸:15m×7.2m×6m(有效水深5.0m)
碳化负荷:0.12kgCOD/(kgMLSS.d)
氨氮负荷:0.04kgNH3-N/(kgMLSS.d)
污泥浓度:3000mgMLSS/L
总停留时间:72h
周期时间:8h
曝气时间:4.5h
进水及搅拌时间:1.5h
结构形式:碳钢防腐
数量:1座
6)砂滤单元
SBR出水经过砂滤罐进一步过滤去除悬浮物,确保进入臭氧的水质要求。砂滤罐的设计过滤流速为8m/h,反洗水强度12-15L/(m2.s)
主要工艺设备技术参数表
八、工艺沿程去除率表
九、建议
1)建议预处理增加脱酚氨装置,业主方提供的技术协议进水水质酚含量为1000mg/L,这么高的酚对整个处理工艺提出较高的挑战,不但对生化系统有严重的抑制性,同时会影响隔油和气浮的除油效果。
2)建议将污泥脱水机进行优化选型,选择适合含油污泥处理的脱水机形式。
十、新增装置运行状况
1)隔油池
隔油池运行效果良好,能正常去除污水中重油、SS等污染物,并定期排出底部沉淀污泥;
2)引气气浮及溶气气浮
引气气浮及溶气气浮调试已完成,已投入正常运行,保证污水进入生化系统前
3)水解酸化池
水解酸化池污泥生长状况良好,且水解酸化池处理效果已经比较明显。
4)SBR池
SBR出水COD维持在200mg/L以下,氨氮维持在10mg/L以下,并且SBR池向原装置一级A/O池及二级A/O池输送大量活性污泥改善原装置处理能力。现阶段新水解酸化及SBR池已并入原装置中,完成改造调试任务。
十一、技改后处理系统效果
污水站升级改造以后已经能处理改用焦油炼化产生的污水。
隔油池、新增引气气浮及溶气气浮并入原装置以后,预处理系统出水含油量明显降低,有效保证后续生化处理效果。
新水解酸化及SBR池并入系统以后,出水水质明显好转,监控水池出水COD保持在200mg/L以下,氨氮保持在10 mg/L以下,监控水池出水已达到外排标准。
    yj蓝天 沙发
    不错。主要是废水中含有难降解和有毒有含物质
    2023-10-16 07:29:16
  • 白云也悠悠
    焦化废水也是典型的难处理废水
    2023-10-15 10:17:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水调试初期泡沫产生的原因及处置
污水调试初期泡沫产生的原因及处置 调试初期经常会遇到泡沫问题,是因为启动初期污水中含有一些表面活性物质,细菌无法代谢去除在曝气的作用下产生的泡沫,我们称其为启动泡沫,启动泡沫其实就是表面活性剂泡沫! 1、表面活性剂案例分享   案例照片:表面活性剂泡沫 案例:水质为制备奶油的废水,废水通过车间流入污水处理匀质调节池,调节池利用穿孔曝气作为搅拌,今天突然调节池表面有一层白色泡沫,如图,平常很少出现,去年上半年出现过一次,请问什么情况?怎么处理?
