机房布线工艺做的好不好
直接反应出弱电施工的综合水平
强迫症终于治愈了!
机柜走线技巧
机柜走线,怎么走得好,很大部分都在机柜结构设计阶段就已经决定好了。一般机柜的走线,有如下技巧:
机柜走线架说白了就是有N个齿的1U或者1SU的钣金件,齿的长度有长有短,取决于网络设备的大小和使用线缆的转弯半径。
所谓的线桥就是在机柜中凸出的像个小桥似的半径成型结构,可以理解为机柜板子上凸出的可以扎线的地方吧。一般线桥会出现在如下几个地方:机柜的分舱隔板,立柱,安装设备面板的方孔条等地方。
这个和走线架同理,一般用于通讯设备的光纤整理上。
所谓的进(走)线筒,是指在不同分舱中需要走线时,分舱隔板上的走线的地方。一般进(走)线筒出现在两个需要相互隔绝的舱,如设备舱与电池舱之间。
这个上面在基本方法里面也提到了,很重要,扎带使用简易灵活,而标签则使得走线后容易辨识,减少维护的难度。
机房理线工艺解读
设备柜走线要美观,捆扎均匀,横平竖直,标签粘贴要整齐美观,说明要准确清晰。
设备柜与ODF柜内所有跳纤不宜绑扎过紧使跳纤受到挤压或尾纤弯曲导致光衰过大;绑扎材料要求使用魔术带(自粘带);不允许使用尼龙扎带。
电源插排与设备电源插头连接要牢固,市电输出和UPS输出标示要明确。
免费9人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
低压柜绝缘支撑对于低压开关柜,由框架断路器、塑壳断路器及其控制、保护、指示等系统和母线、绝缘件、柜体、抽屉及其接插件、功能单元等组成。除了核心断路器及其操控单元组成的电气系统外,承担着电流传导的母线(铜排),以及支撑母线,使之与柜体、金属安装板等接地部件绝缘,并能够承受短路时母线产生的巨大电动力。 这两条是绝缘件的主要功能,当然还有屏蔽、隔离等功能。因此母线支撑绝缘件既要绝缘,又要具有机械强度。绝缘包括净距和爬距,净距保证铜排母线与安装板等部位、不同相之间直线空气距离,爬距同样是相对地以及相间沿着绝缘件外表面“爬行”的最短距离,有山爬山,有沟爬沟,沿着绝缘外表面的“伞裙”爬行。
只看楼主 我来说两句抢地板老板辛苦了
强迫症舒服了
