土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压柜绝缘支撑
低压柜绝缘支撑
发布于:2023-10-12 14:32:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
对于低压开关柜,由框架断路器、塑壳断路器及其控制、保护、指示等系统和母线、绝缘件、柜体、抽屉及其接插件、功能单元等组成。除了核心断路器及其操控单元组成的电气系统外,承担着电流传导的母线(铜排),以及支撑母线,使之与柜体、金属安装板等接地部件绝缘,并能够承受短路时母线产生的巨大电动力。
这两条是绝缘件的主要功能,当然还有屏蔽、隔离等功能。因此母线支撑绝缘件既要绝缘,又要具有机械强度。绝缘包括净距和爬距,净距保证铜排母线与安装板等部位、不同相之间直线空气距离,爬距同样是相对地以及相间沿着绝缘件外表面“爬行”的最短距离,有山爬山,有沟爬沟,沿着绝缘外表面的“伞裙”爬行。
母线绝缘的结构形式很多,普遍采用的就是绝缘框形式,SMC、DMC等压铸的上、下半夹将母线固定在中间,通过螺栓中间固定,采用积木式模块以适用不同规格的铜排,可见材料使用很多。
母线夹,齿状(梳状)结构,采用DMC材质,只固定铜排的一部分,不同宽度的铜排使用相同的母线夹,只是固定螺栓长度不同。
增强尼龙母线夹,如B柜梳型母线夹,将5mm厚铜排由上下两个母线夹夹在中间,母线夹通过卡扣固定在支撑铝合金(或不锈钢)板上,上下支撑板通过加长螺栓固定,尼龙支架用料少,绝缘性能好,机械强度高,安装灵活,根据电动力计算可以定义是采用上下都固定在固体上,还是一边固定在柜体上、另一边悬空保证相间相互固定,梳型母线夹最大可以用到5mm厚200mm宽的母线,可见母线夹强度高。5*200母线相对于薄板,集肤效应系数极低,交流电阻小,同时周长大散热面积大,温升低,载流量大,5-5*200铜排可以承载6300A电流。
其它类似母线夹结构,增强尼龙材质,强度高,生产效率高。
母线尼龙支撑件,绝缘件通过安装板上固定,螺栓直接固定铜排,通过绝缘件与安装板之间绝缘。
绝缘子安装,采用六角形绝缘子固定母线,绝缘子采用BMC材料压铸,高度50mm,抗弯8000N,强度高,爬距大,适用于船舶开关柜。
卡箍形式,对于C型等异形母线,采用卡箍直接固定在柜间隔板上,简单方便,增强尼龙材质保证与固定安装板之间的绝缘,满足爬距大于16mm的要求。
前面说过,绝缘件需要保证铜排承受短路电流、峰值耐受电流的电动力不会对绝缘件造成破坏,因此高强度绝缘支撑,更多把力传递给安装板,可以承受更大短路电流。85kA 1s垂直母线的失效,绝缘件崩裂。
  • ctzcy6
    ctzcy6 沙发
    谢谢楼主分享,正好用上
    2023-10-12 16:41:12
变频器参数设置大全!
