土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 国内首次采用钢混连续梁,沿江高铁汉北河特大桥进入桥面施工关键期
发布于:2023-10-13 14:57:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
汉北河特大桥进入
桥面施工关键期
近日,沿江高铁武汉至宜昌段汉北河铁路特大桥进入跨河桥面施工关键期。在天门,全长6120米的汉北河铁路特大桥正在进行钢箱梁施工,和以往不同,它有一个接近1度的变坡点。
视频截图
沪渝蓉铁路武宜3标二分部工程部长孙跃跃:“就好比是这张纸,它是先上坡再下坡,然后中间有一个尖点,火车行驶的时候,它不可能是行驶尖点之上,所以我们还需要用一段曲线来弥合它施工。”
依靠传统模板浇筑的凝土梁,很难达到这样的精度,为此,建设者们首次引入钢箱梁技术,既能达到高精度曲面,还能压缩两个月的建设周期。钢箱梁重达540吨,相当于270辆小轿车的重量,为了让这个庞然大物平稳吊装到桥面上,建设者们将吊装原材料的“挂篮”进行技术改造,通过双拼主桁来加固承重结构,使其承载力提升到了720吨,预计于今年12月就能完成全桥合龙。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
空间钻石型桥塔点亮江苏新地标——常泰长江大桥南主塔顺利封顶
      常泰长江大桥
