在大橡胶圈和中心管橡胶圈处涂抹稀释的 甘油 润滑,按同方向插入另一支膜平行推入,如此反复。
5.安装膜壳端盖
按拆开膜壳端盖时的结构,将膜壳端盖重新安装复位。
如果比较吃力,可用木块垫在膜壳端盖上用锤子敲击复位, 切不可用锤子直接敲击膜壳端盖。
调试前冲洗
新 RO膜 安装完成后,应该立即注满干净无氧化剂的水源,用 2-4Bar低压冲洗1小时 ,浓水和产水全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口。
然后浸泡RO系统12小时以上,待充分润湿后,启动高压泵产水( 升压速度 <0.7Bar/秒 ),但其产水和浓水在头 24 小时内都应该全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口。
若RO新膜头24小时内的产水直接进到二级RO膜内,可能引起二级RO膜不可逆的通量损失 。
对污水回用系统而言,为了避免污水中的未知有机污染物的潜在污堵,最好采用干净的调试水源完成 RO 膜 系统的调试,再按比例逐渐切换为 100%污水源。
干净的调试水源对污水回用系统来说是非常必要的减小初期污染的措施。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响聚丙烯酰胺净水能力的因素用于不同工业范围内的水的净化要求不一样,所以投加的聚丙烯酰胺量不一样,但是终究要符合基本操作要求。如果使用了不达标的产品,则净水能力达不到要求,那么都有哪些因素影响了聚丙烯酰胺净水能力呢? 阳离子聚丙烯酰胺如果含有大量不溶物和体型产物,在注聚合物时会逐渐堵塞油层,降低注聚丙烯酰胺速率,从而大大降低驱油效果。因此,在提高阳离子聚丙烯酰胺相对分子质量的同时,还应避免影响阳离子聚丙烯酰胺溶解性的不利因素,保证其具有良好的滤过性。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习啦,谢谢楼主分享
不错,比较实用
