建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我该怎么办(下水道问题)我工作的宾馆室外污水管道(直径300)最近堵塞了,被堵的两个井口直线距离40多米(不知是设计的有病还是施工的有病),估计是油污块堵塞,我们采取过以下措施:1、请专业疏通的来,但是距离太远,加之油污块太顽固,他们的工具差点折断,放弃2、我们自己用50的扁铁连接了50米进行疏通,但是从一头通到30米就不行了,从另一头能通到30多米也不行了,好像油块在里面滑动但就是出不来。因为水一点都流不动,所以无法加化学品。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
passaat
沙发
还有淋浴龙头的进水管的吸入口应该高出水箱底面10cm以上,水泵的出水口应该尽量高出水面
2010-08-02 20:19:02
passaat
板凳
原则上是可以的,但是建议热水采用浮球控制水量,或者采用三级棒控制水位高度,我看楼主直接是通过止回阀来平衡水位,不知道楼主注意到没有,一般止回阀需要消耗1m的压头,这两个水箱要水位一样好像有点困难
2010-08-02 20:17:02
加载更多回复 举报
