土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我该怎么办(下水道问题)
我该怎么办(下水道问题)
发布于:2008-04-15 17:43:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我工作的宾馆室外污水管道(直径300)最近堵塞了,被堵的两个井口直线距离40多米(不知是设计的有病还是施工的有病),估计是油污块堵塞,我们采取过以下措施:
1、请专业疏通的来,但是距离太远,加之油污块太顽固,他们的工具差点折断,放弃
2、我们自己用50的扁铁连接了50米进行疏通,但是从一头通到30米就不行了,从另一头能通到30多米也不行了,好像油块在里面滑动但就是出不来。因为水一点都流不动,所以无法加化学品。
请问该怎么办???谢谢
全部回复(3 )
  • xiaolong2000
    xiaolong2000 沙发
    有油污块的话估计是污废合流吧!真想不通会有油污,如果排除这个可能的话,我认为是施工不合格造成污水管渗漏,时间一长水下渗,污物堆积造成!唯一办法:更换污水管道!
    2008-04-18 16:07:18
  • yazi19811984
    yazi19811984 板凳
    楼主的数学可真够好的 我要笑死了
    舍得出钱的话就破路,在中间距离加检查井 人工加材料也就两千元多点
    2008-04-17 23:04:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问各种管材,不同管径的给排水管道价格?
小弟刚做给排水设计,想知道各种管材,不同管径的给排水管道价格??谁知道说声...先多谢了,..
