在生化系统中,氨氮相比COD更容易受到冲击。这是因为在一般情况下,参与硝化过程的细菌只占总微生物数量的5%,而能够降解COD的微生物能达到75%以上。因此,当污泥受到毒性冲击时,硝化功能菌群的缓冲浓度有限,更容易受到影响。
同时,研究还发现,季铵盐对污泥浓度为3500mg/L时的氨氮去除能力影响不大,但在污泥浓度为2000mg/L时,氨氮去除能力明显降低。这进一步印证了氨氮处理系统相比COD更容易受到外部条件变化的影响。
综上所述,生化系统中的氨氮处理系统相比COD更容易受到冲击,这可能是因为参与氨氮处理的细菌数量较少,系统的缓冲能力相对较弱。甘度微生物菌耐盐,抗冲击,稳定性强,能有效去除污水中氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸根、色度、臭味、毒性物质、化合污染物等。污水一般通过前端的预处理,后进入生化厌氧,好氧阶段,可有效降解水中的各类污染物。
生化系统受到冲击时,可以根据冲击的原因采取相应的处理措施。以下是常见的冲击和相应的处理方法:
1、含盐废水冲击:大量高盐废水进入生化反应系统后,会导致微生物活性下降,处理效率降低。为了应对这种情况,可以控制进水含盐量,确保进水处于正常的营养结构,同时增加剩余污泥排放量和系统供氧,促进新微生物的产生。
2、微生物毒性物质冲击:对微生物产生毒性物质(如活性炭剂或有较强生物毒性的化工物料)进入生化反应系统时,会使微生物中毒受损,失去净化功能。为了恢复生化系统,应杜绝毒性物质进入系统,暂停排放剩余活性污泥,增加系统供氧,如有条件可减负荷运行,以便快速恢复正常。
3、油类物质冲击:油类物质进入生化系统会附着在微生物细胞上,导致细胞死亡,降低处理效率。应对方法是避免油类物质进入生化系统,如有进入,应立即去除油类物质,增加系统供氧。
4、酸碱冲击:酸碱物质的冲击会影响微生物的生长环境,导致微生物活性下降。应对方法是控制酸碱物质的输入,如有酸碱物质进入,应立即中和,增加系统供氧。
此外,提高污水厂的污泥浓度也是防止进水中有机负荷、有毒物质、氨氮负荷冲击生化系统的一种有效方式。但需要注意的是,提高污泥浓度会造成系统在同等风量下的溶解氧紧张,因此需要增大曝气量,进而造成污水厂电耗的增加。
总之,针对不同的生化系统冲击原因,需要采取相应的处理方法,以保证系统的稳定运行和出水水质。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
感谢分享
