土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氰化物的去除方法!
氰化物的去除方法!
发布于:2023-10-12 09:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    实验室中无机类废液种类和数量繁多,处理方法也各有不同,含有不同物质的废液也要用各种不同的方法去处理。在实际生活中,也有过一些由于废液的直接排放造成的事故,所以在化学实验室中进行实验时,留下的废液一定要通过专业的方法进行处理,今天小编为大家整理了一些对于含氰化物废液的处理方法!
  • 2007年10月30日,深圳龙岗坂田亚洲工业园区发生一起氰化物泄漏事件,在该事件中,一对从安徽到深圳打工的新婚夫妇不幸中毒身亡。
  • 2009年11月,湖北省阳新县富池镇丰山村某鱼塘因氰化物废液排放导致至少 2500kg 鱼死亡。
  • 2015年10月20日上午,城建局环保执法人员在对龙富工业园一表业制品厂进行检查时,发现该厂在楼顶铁皮房增设电镀工艺,涉嫌使用氰化物。
常见的含氰化物废液的处理方法
酸化回收法、碱氯法、过氧化氢氧化法、臭氧氧化法、SO?-空气法、电解氧化法、离子交换法、生物处理法
酸化回收法
用硫酸调节含氰废水(浆)的pH值,使之呈酸性,氰化物转变为HCN,由于HCN蒸气压较高,向废水(浆)中充入气体时,HCN就会从液相逸入气相而被气流带走,载有HCN的气体与NaOH溶液接触,HCN与NaOH反应生成NaCN,重新用于浸金,这种处理含氰废水(浆)的的方法被称为酸化回收法。
碱氯法
碱氯法是在碱性溶液中利用次氯酸根的强氧化作用,将氰化物氧化成氰酸盐,以及进一步化分解成二氧化碳和氮的氰化物的消毒过程。所用药剂可以是漂白粉、液氯和次氯酸钠等。
过氧化氢氧化法
H?O?具有一定的氧化能力,可有效地氧化氰化物,H?O?既能处理高浓度氰化物如丙烯腈生产排放物,也能用于处理沥取进矿时产生的含氰废液,用H?O?处理含氰废液效果好、无二次污染、处理过程简单,但处理成本较高。
臭氧氧化法
臭氧氧化氰化物生成无害的HCO3-和N2,用铜、镁离子等作催化剂能加快反应。臭氧氧化法简单方便、原料易得,只需一台臭氧发生器即可,这对于偏远山区的氰化厂尤为有利。
SO?-空气法
SO?-空气法的原理是用SO?和空气作氧化剂,用铜离子作催化剂,在pH值为8~10的条件下将废液中的氰化物氧化生成HCO3-、NH3的方法。
电解氧化法
电解氧化法也可以处理含氰废液,其方法是电解前先调pH值大于7,并加入少量食盐,电解时CN-在石墨阳极上被氧化生成氰酸根离子,CNO-不稳定,一部分水解产生氨与碳酸氢根离子,另一部分继续电解被氧化为二氧化碳和氮气,同时Cl-被氧化成Cl2,Cl2进入溶液后生成的HClO有对氰起氧化作用。
离子交换法
离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。
生物处理法
许多微生物具有将氰化物转化为二氧化碳、氨、甲酸或甲酰胺等的特殊酶系统和途径,有的微生物甚至以氰化物作为唯一的碳源和氮源。
    yj蓝天 沙发
    煤气化废水中一般氰化物含量比较高,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-15 07:47:15
  • 白云也悠悠
    比较少见,学习一下
    2023-10-12 13:32:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
15种工业废水分析及处理工艺合集
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物,常见的工业废水及特点有以下几大类:1、燃煤电厂脱硫废水特点及处理工艺电厂脱硫废水特点:电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。
