土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 怎么优化招投标阶段的造价控制?
怎么优化招投标阶段的造价控制?
发布于:2023-10-12 09:45:12 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
1.规定严格的工程量清单标准
由于建设工程的清单必须保持科学、合理,对相关条款的规定要明确,不能模棱两可。
所以在制定清单时,要与业主有良好的沟通,保证工程量清单的全面性,在这个方面上可以参考国外的成熟经验,使工程清单保持科学、合理性,这样才能达到控制成本造价的目的,为建设工程打下良好的基础。
2.对投标单位进行严格的资格审查
通过对投标单位的资格审查,可以节约不必要的人力、物力,而且还可以控制造价成本,同时,只有让投标单位的整体素质上升,才能保证招标的顺利进行。
审查人员要严格的按照投标招标法对投标单位进行严格的审查,做到公平、公正、公开的原则,这样就可以吸引真正有实力有作为的公司前来投标,为后面的工程项目建设打下了坚实的基础。
3.筛选出专业的招标代理机构
招标代理机构在方便了招标的同时,随之也会带来一些问题。首先,相应的工程建设单位要意识到挑选招标代理机构的重要性。如果挑选了专业的招标代理机构,会使得整个招投标阶段高效快速结束,从而使得工程建设快速的开展,在短时间内就可以完成工程建设目标。
相反的,如果选择了不专业的招标代理机构,会为以后的工程建设埋下隐患。其次,工程建设单位在筛选招标代理机构时一定要做到实地考察,做到真实真感,才能做好判断,选择一个有专业水平的招标代理机构。在选择时,一定要考虑全面的因素,做到专业水平的综合测评,选择高素质的招标代理机构,放心的把招标任务交给他们。
4.按照法律法规来加强监管力度
要把权力关在制度的笼子里,保证权力的有效实施,就必须有法律法规的约束,这样才能做到有权利,但不会滥用的程度。所以要建立一个专门的机构或职务来监督投标单位的行为,使得他们严格按照法律法规进行投标,保证招投标阶段的公平、公正、透明。
只有这样才可以在招投标阶段做到建设工程造价的合理,为日后的工程建设质量提供有力的保障,促进工程建设的顺利展开,使得工程建设高效率的完成。
5.建立科学的评标方法
传统的评标方法中也有值得借鉴的方法,合理低报价法和综合评分法可以保留并发展其他的进行调整和优化。评标专家委员要认识到评标的重要性,提高对评标的重视度,利用合理低报价法和综合评分法对评标进行科学、合理的评标。
要对评标体系进行完善,确定评标依据时要综合考虑招标的实际用途,工程的投资建设实际情况,这样的方法才可以提高工程投资效益,完善标准,选择实力较强的单位中标,这样才可以使得招投标阶段完美的结束,使得工程建设在开始时就顺利的进行,为工程建设减少不必要的人力、物力的浪费,节约成本,用低价创造良好的工程是我们共同的目标。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程项目清标的要求是什么?
一、工程项目清标是什么意思? 清标就是通过采用核对、比较、筛选等方法,对投标文件进行的基础性的数据分析和整理工作。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据,为初步评审以及详细评审中的质疑工作提供基础。 技术标和商务标都有进行清标的必要,但一般而言,清标主要是针对商务标(投标报价)部分。清标也是国际上通行的做法,在现有建设工程招标投标法律法规的框架体系内,清标属于评标工作的范畴。
