地下汽车库电动汽车的充电桩停车区,其应按照的防火分隔区单独设置进、排风系统。电动汽车停车区的排风量,宜根据充电桩的类型、充电效率等因素,按照充电时的发热量计算。
随着近年电动汽车的市场占有率大幅度增加,充电桩停车区在很多地区成为配建指标。当电动汽车充电桩停车区发生火灾时,一般属于 C 类火灾,较难快速扑灭,火灾发生后危害极大。因此,应按照专用分区独立设置通风系统。
目前常用的电动汽车充电桩有三大类(均指单个容量):
(1) 7kW 充电桩,适合于办公建筑和家庭用,充电时间一般在 6~8h;
(2) 30kW 充电桩,适合于需要较快速充电的场所,例如:体育建筑、展览建筑、观影建筑等公共活动场所,充电时间一般为 2~4h;
(3) 60kW 充电桩,适合于商业、餐饮等需要快速充电的场所,充电时间一般为 1~2h 。
计算排风量时,可采用排出室内余热的热平衡计算方法 。其中:
(1) 电动汽车停车区的排风温度可按照 35°C 计算;
(2) 充电性发热负荷按照其额定容量的 5%~10% 计算,其中充电桩的同时使用系数:家庭车库取 1.0, 办公楼车库取 0.8~0.9, 其他公共场所取 0. 7~0.8 。
(3) 车库内空气温度(补风温度)的确定原则:
①、对于个人用车库,可采用夏季室外通风平均温度;当无法获取时,也可按照夏季典型设计日 18: 00 的室外空气于球温度的 0.8~0.9倍采用;
②、对于办公楼和其他公共建筑,按照夏季室外通风温度采用。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统与送风、排风、防排烟的区别1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?明白人帮我讲讲,谢了。
