土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水施工通病及预防措施
建筑给排水施工通病及预防措施
发布于:2023-10-11 13:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
#1 洞口预留问题
1、洞口预埋的问题
⑴ 设计图纸变更不同步
给排水图纸虽是根据土建图纸设计而成,但在专业上是保持独立的,而这种独立往往带来的后果就是:土建图纸变更后,给排水图纸来不及同步变更或是根本就不变更。如此一来,必然会造成设计上的不完善,甚至出现冲突、矛盾的地方。
而预留洞口位置的不准确不仅影响施工质量,还会降低建筑结构的承载力,后期处理起来,费时费力,甚至可能引起结构安全问题,非常棘手。
⑵ 现场交底不到位
在预埋前,由于对施工一线人员的交底工作没执行到位,造成的预埋洞口偏、歪,特别是在不同楼层的同一位置存在较大偏差,导致后期不得不进行二期剔打,增大建设成本。
2、洞口预埋的预防措施
⑴ 对照土建图纸,做好图纸交叉复核
给排水工程需要依附土体工程安装,因此拿到图纸的第一时间,应仔细研读图纸,并且对照土建、结构及相关专业图纸,逐点进行比对,最好到项目实地进行勘察,看有无冲突的地方。如发现不合理之处,及时做好记录,在设计答疑阶段一并向设计单位提出。如此才能降低预埋失败率。
⑵ 做好技术交底并在施工中随时动态纠偏
进入二装阶段,在土建装好分层模板绑扎钢筋后,根据图纸设计,在混凝上楼板、梁、墙上标好预留孔、洞、槽等管道及设备的位置、标高尺寸,并将预制好的模盒、预埋件固定在附近的钢筋上,以保证牢固。
不同楼层同一位置的预留孔应用吊线法或射线法保持垂自一致。对于有预埋要求的钢套管,同样需要调好水平或垂直,并加以固定。
在浇筑混凝土过程中,需派专人进行看管、校对模盒,以免振动时发生移位。
#2 套管预埋问题
1、套管预埋的问题
施工过程中,套管安装不正确会导致给排水管道穿楼板处发生渗漏问题。套管安装倾斜或与地面、顶部不平,后期只能使用砂轮角磨机进行处理,效率低下不说,质量还难以保证。
2、套管预埋的预防措施
排水管道穿墙或楼板时,要根据图纸说明进行设置套管:
安装在楼板内的套管,其顶部宜高出装饰地面20mm;
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与本层楼板底面相平,否则会影响后期阻火圈的安装;
安装在墙壁内的套管,其两端与完成面要相平;
穿楼板管道内的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面捻口,保持光滑;
穿墙套管与管道之间缝隙同样用阻燃密实材料填实,端面也应保持光滑。管道的接口切记不要设在套管内,否则会造成后期维修不便。
#3 给排水管隐蔽过程中易产生的问题
1、给排水管隐蔽过程中的问题
结构楼板、墙板内的塑料给水管道安装完成后,未按要求进行试水试压试验,或试验步骤未按国家规范执行,隐蔽时出现渗漏的现象。目前,这种方式多见于家庭装修中,工装中已鲜有这种做法。
2、给排水管隐蔽过程中的预防措施
⑴ 给水管隐蔽前的措施
应在隐蔽前做好压力试验工作,且压力值不得过大或者过小,若发现渗漏,立即停压修复,试验合格后才可隐蔽。
⑵ 排水管隐蔽前的措施
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。试验合格后方可隐蔽。
#4 给排水管道污染、破坏问题
1、给排水管道污染、损坏问题
UPVC塑料排水管管外壁为白色,在交叉施工过程中极易受到污染。
在厕所、厨房等位置安装的PP-R塑料给水管,也易受到内墙涂料、防水层单位的工序污染。
这些管道上的污迹,数量多,操作空间小,后期非常不好清洁。
2、给排水管道污染、破坏问题的预防措施
⑴从施工工艺上进行预防
施工过程中要特别注意对管道外壁的防护,建议管材一运到现场,就采用塑料布缠绕保护,或延缓撕掉管道自带的保护薄膜,待工程竣工后,再去掉。
这里应特别注意一点:外墙上安装的UPVC雨水管,千万不能使用该方法,否则外架拆除后,就无法进行薄膜的拆撕,只能再雇佣吊篮或蜘蛛人完成。
⑵ 从组织协调上进行预防
在开现场协调会时,提出成品保护要求,由总包方协调各方进行成品保护,各方签字确认,尽量减少各专业间的交叉污染、交叉破坏。
#5 给排水管道堵塞及漏水问题
1、给排水管道堵塞及漏水问题
⑴ 材料问题
由于施工单位在选材时没有使用检验合格的产品,或是把关不严,供应商以次充好,或是项目人员履职不到位,在安装之前没有做漏水、压力试验的抽检,一部分带有沙眼、破损等质量问题的材料就被用在工程上,安装质量被严重影响。
⑵ 施工水平问题
施工班组在施工过程中不按图纸施工,违反了技术规范,导致管道堵塞及漏水问题的出现。
2、给排水管道堵塞及漏水的预防措施
⑴ 材料方面
为了避免上述问题的出现,在项目人员必须在施工前对进场材料进行严格的检验,严禁不合格产品进入现场使用。
⑵ 施工工艺方面
在管道安装前,应认真疏通管腔,清除杂物,按技术规范规定、图纸要求、工程指令等文件进行安装。
在安装排水管道时,应保证坡度符合设计要求与规范规定,排水管口应采用水泥砂浆封口等措施,
由于建筑结构需求,当立管上设有乙字管时,按规范要求,应在乙字管的上部设置检查口便于检修。
在安装排水管道时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法固定,待穿二层立管固定可靠后,拆除临时支撑物。
在土建主体结束后,给水支管明装前,对底层及二层以上管道做灌水、通球试验检查,保证各管段畅通,然后用直接头将检查口管与底层排出管连接。
排水管道施工中,应采用气囊堵塞法分段进行排水管道灌水、通球。
在放水过程中,如发现排水流速缓慢,说明该水平支管段内有堵塞,应查明水平支管被堵塞部位,并将及时垃圾、杂物等清理干净。
为避免黄砂、石子、垃圾等物落入楼面地漏及屋面排水管管口,所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用封口胶进行封闭,并经常检查封闭的管口是否被拆开或破坏。
卫生器具就位后,先拆除排水管口的临时封口胶,检查管内是否有杂物,待确定通畅后,再进行卫生器具的安装。
#6 水表安装问题
⑴ 水表安装问题
给水主管如采用PP-R塑料管,立管分出支管处未预留热熔操作空间,无法进行热熔作业。
在空间狭小处,水表相邻间间距或水表与距墙面距离过小,造成后期抄表、维修不便。
⑵ 预防措施
应先做好管道井的安装大样,并在详细标好管件连接尺寸,方便管道连接及水表安装位置预留。
#7 给水水质污染问题
⑴ 水质污染问题
给水管道、水箱等贮水设备布置在易受污染处,造成水质污染,影响住户的身体健康。
⑵ 预防措施
按规范要求,生活给水引入管与污水排水管,管外壁净距应不小于1.0m;
建筑物内给水管与排水管的水平净距应大于0.5m,垂直净距应大于0.15m;
埋地生活水池与化粪池、污水处理构筑物、渗水井、污水井、垃圾堆放点等污染源应有小于l0m的净距;
另外生活水箱的设计应避免形成死水区,在进出水管口、通气管口加装防虫网罩,防止水质二次污染。
#8 结语
给排水工程质量直接影响后期的使用体验,在施工过程中,应精心组织,严格控制,并针对施工中的重点、难点进行施工组织设计。
要严控材料关,禁止不合格材料流入现场。
对施工班组要交底到位,与各专业人员要多沟通协调,发现问题,解决问题,最终才能达到节省空间、经久耐用、维护简单、美观大方的效果。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-13 08:35:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室想要规划一个厨房,如何将污水排走?
  地下室想要规划一个厨房,除了燃气、通风和防水等需要考虑之外,如何将污水排走是需要重点考虑,因为地下室本身没有下水管道,这也导致污水无法正常排走,当然很多开发商会在地面预留一个集水坑来解决排水问题,但是如果真的这样做,只有一个后果,地下室无法住人,理由很简单。   厨房排污含有大量的油脂,如果将这些污水排入集水坑内部,短期内可以通过潜污泵将其排走,但是长时间之后,油脂凝结成块会直接将管道和控制器等堵住,造成污水无法排走,时间一长还会有很大的异味,如果不及时疏通清理就可以不用住人了。
