土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室想要规划一个厨房,如何将污水排走?
发布于:2023-10-11 10:43:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室想要规划一个厨房,除了燃气、通风和防水等需要考虑之外,如何将污水排走是需要重点考虑,因为地下室本身没有下水管道,这也导致污水无法正常排走,当然很多开发商会在地面预留一个集水坑来解决排水问题,但是如果真的这样做,只有一个后果,地下室无法住人,理由很简单。
  厨房排污含有大量的油脂,如果将这些污水排入集水坑内部,短期内可以通过潜污泵将其排走,但是长时间之后,油脂凝结成块会直接将管道和控制器等堵住,造成污水无法排走,时间一长还会有很大的异味,如果不及时疏通清理就可以不用住人了。
  一般像地下室厨房排水我们完全可以考虑安装一个污水提升泵来解决,设备自带储水箱体,可以直接安装在水槽的下面,厨房的污水进入箱体内部到达指定水位自动排走,基本不会存在污水堆积排不走的情况。
污水提升器
  针对厨房油脂的问题,一般我们这边建议直接安装一个小型油水分离器来解决,将油脂和污水分离出来就可以,我们只需要定期的清理油水分离器就可以,还是比较方便。
  当然很多人都会问题有没有一台机器就能解决厨房排水的,有肯定是有,像那些大型污水提升泵站,基本都是过流直径都是达到50mm,可以直接将油污排走,基本不会堵塞管道,而且箱体较大,基本也不会定期维护和清理,相比厨房污水提升器来说稳定性更高一点,价格可能也会更贵点,所以具体还是需要根据个人需求来选择。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-13 08:38:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水施工通病及预防措施
#1 洞口预留问题 1、洞口预埋的问题 ⑴ 设计图纸变更不同步 给排水图纸虽是根据土建图纸设计而成,但在专业上是保持独立的,而这种独立往往带来的后果就是:土建图纸变更后,给排水图纸来不及同步变更或是根本就不变更。如此一来,必然会造成设计上的不完善,甚至出现冲突、矛盾的地方。 而预留洞口位置的不准确不仅影响施工质量,还会降低建筑结构的承载力,后期处理起来,费时费力,甚至可能引起结构安全问题,非常棘手。
