土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 沥青路面定额使用及工程量计算
沥青路面定额使用及工程量计算
发布于:2023-10-11 13:23:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
某三级公路沥青混凝土路面项目,路基段长35km,路基宽8.5m,行车道宽7m。路面结 构:上面层为4cm中粒式沥青混凝土,下面层为5cm粗粒式沥青混凝土,基层为20cm 水泥稳 定砂砾(外购商品水稳料),垫层为25cm砂砾(基层、垫层宽度7.5m),透层、黏层采用乳化沥 青。沥青混合料拌和站(平丘区)设在路线中点,上路距离600m。路面工期6个月。注:按《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T P20-2015)水稳料宜厂拌,原为路拌,改为外购。
☆问题:
根据上述资料列出木项日路面工程施工.图预算所涉及的工程细日名称、定额代号、单位、 工程数量等内容,并填人表格中。需要时应列式计算或用文字说明。
分析要点:
本案例主要考核根据T程量套用定额,要求对路面工.程施工的相关工序较熟悉,确保不 漏项。
参考答案:
(1)路面工程数量的计算。
基层、垫层、透层数量:35000×7.5=262500(m2).
黏层数量:35000 ×7.0 =245000(m2)。
面层椎青混料合数量:
粗粒式;35000×7.0×0.05=12250(m3);
 中粒式:35000×7.0×0.04 =9800(m3)
合计:12250 +9800 = 22050(m3) 。
合计质量:12250×2.377 +9800×2.37 =52344.3(t)。
(2)混合料拌和设备设置数量的计算。
根据题目中给定的条件,路面基层采用外购商品水格杆,个而3以—H叹合,因说, 仅需要设置面层椎青混合料拌和设备。
假定设置的拌和能力为160th,每天施工8h,夏苷利1K他.dlE/41效士作时间2 天,拌和设备安装可在基层施工期间提前安排,不占关键线路工期,则:52344.2/(160×8x0.8×22)=2.3,设置Ⅰ处拌和站,路面面层可以在3个月内元成施工,能保证总工期。(3)混合料综合平均运距。
本项吕设置拌和站1处,假定设置在路线的中点,其混合科轿合千均巫跑为:35÷2÷2+0.6=9.35,按9.5km考虑。
路面施工图预算计算数据见下表。
工程细日
定额代号
定劾单位
定额数量
定辆调整或系数
砂砾
垫层
砂砾压实厚度15em
2-1-1-12
1000m2
262.5
分层限压,调整
设备和人工托老
每增减lcm
2-1-1-17
1000m2
262,5
x10
水泥稳定
砂砾
宽度7.5m以内摊钳机铜筑基层
2-1-9-7
1000m2
262.5
水配砂研(商)
1S15003
m3
52500
xl.01
乳化沥于半刚性基层透层
2-2-16-4
1000m2
262.5
孔化鹆古层黏层
2-2-16-6
1000m2
245
混合料
拌和
贲粒式
2-2-11-4
1000m3
12.2S
中粒式
2-2-11-11
1000m3
9.8
混合料
运输
20t 以内自卸汽车运混合料第一
个1km
2-2-13-9
1000m3
22.05
20以内自印代车运记合斜每增
运0.5ku
2-2-13-10
1000m3
22.05
×17
摊谩
粗粒式
2-2-14-42
1000m3
12.25
中粒式
2-2-14-43
1000m3
9.8
设备安拆
致备安拆(160th以内)
2-2-15-4
1座
l
(案例3-11)
某高速公路沥青混凝土路面,其设计面层分别为上面层:5cm厚细粒式改性沥青混凝土; 中面层:6cm厚中粒式改性沥青混疑土;下面层:7cm厚粗粒式沥青混凝土。半刚性基层上设 乳化沥青透层,沥青混凝土层间设乳化沥青黏层。该路段长28km,路面宽26m,其中进口段里 程()~160m,路面平均宽度为100m,拌和站设在该路段中间,距高速公路1km处(平丘区,无 路),施工工期为6个月,采用集中拌和自卸汽车运输、机械摊铺。可供选择的拌和站为240th、320th.380t/h 沥青混合料拌和设备,拌和场地征地不考虑。便道修筑按10天计,设 备安拆按20天计.
问题:
请列出本路段路面工程施工图预算所涉及的相关定额名称、单位、定额代号,数量等内容, 填人表中,列式计算工程量。工程量计算结果保留到整教。
分析要点:
本呆例考核路面工程量计算,拌和设备选型,根据工程量套用定额,综合平均运距 计算。
参考答案:
(1)工程数量的计算。
①路面面积:(28000 - 160)×26 +160 x100 = 739840(m2)。
②各面层体积:
下层(粗粒式):739840×O.07 =51789(m3);
中层(中粒式):739840×0.06 =44390(m3);
上层(细粒式):739840×0.05 = 36992(m3);
合计:51789 +44390 +36992 -133171(m3).
③沥青混合料质量:51789×2.377 +44390×2.374+36992 ×2.366 = 316007(t).
(2)混合料拌和设备设置数量的计算。
根据施工工期安排,要求在6个月内完成路面面层的施工,假定设置240t/h拌和设备,每 天施工8h,设备利用率为0.85,每月有效工作时间22天,便道修筑和拌和设备安拆需1个月, 则需要的拌和设备数量为:316007 /[240×8×0.85×22×(6-1)]=1.76,应设置2台拌和 设备。
如采用380t/h拌和设备,需要的拌和设备数量为:316007 ÷ [380×8×0.85×22×(6-1)了=1.11,也需设置2台拌和备。
从经济角度,设怒2台240t/h拌和设备更经济,故应设置240t/h拌和设备2合。
(3)混合料综合平均运距。
①各段混合料数量:
面层总厚度:0.05+0.06+0.07 =0.18(m)。
14000×26×0.18 =65520(m3).
(14000 -160)×26×0.18=64771(m3)。
160×100×0.18 = 2880(m3)。
混合料总数量:65520+64771 +2880 =133171(m3)。
②各段中心运距:
对应于上述三段的中心运距分别为:
14÷2=7(km)。
(14-0.16)÷2=6.92(km).
0.16÷2+(14-0.16)=13.92(km)。
3综合平均运距:
总运量;65520x7+64771x6.92+2880X13.92=946945(m3.km)
综合平均运距:946945 ÷ 133171=7.11(km)
极品目中热定的各件挫和站距高速公路有1m的便道。因此路省沥青海人科宝
综合平均运距为:7.11+1-8.11(km),根据定额中关于运距的规定,本项目应按8km计算4)临时便道。
青招商中山宁山紫生业和站设九距高公路1kn(平丘区无路)的位应十点
时便道和养护
路面施工图预算计算数据见下表。
表3-11-1
工程项目
定额代号
单位
数量
定领调整或系数
乳化沥青半刚性基层透层
2-2-16-4
1000m2
739.84
乳化沥青层黏层
2-2-16-6
1000m2
1479.68
沥青混
凝土拌和
粗粒式
2-2-11-5
1000m3
51.789
中粒式改性
2-2-11-31
1000m3
44.390
细粒式改性
2-2-11-36
1000m3
36.992
20t内自
卸汽车运
输混合料
第一个1km
2-2-13-9
1000m3
133.171
每增运0.5km
2-2-13-10
1000m3
133.171
x14
沥青混
凝土铺筑
粗粒式
2-2-14-46
1000m3
51.789
中粒式
2-2-14-47
1000m3
44.390
细粒式
2-2-14-48
1000m3
136.992
沥青混凝上扑和设备安拆(240V/h)
2-2-15-5
座
临时便道
7-1-1-1
lkm
临时便道路面
7-1-1-5
lkm
临时便道养护
7-1-1-7
km.月
5.67
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2023-10-17 14:49:17
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价套定额技巧
1、什么是定额换算? 定额就是规定额度:就是将一系列人工费,材料费,机械费,管理费,利润相加取得综合单价,对工程量进行计价; 换算是由于计价表中所规定的价格,或者人工,机械与自己实际使用的不符,需要进行对换,重新计价。再乘以相应的比例或者系数,调整人工,费率,重新组合。 2、什么情况下应进行定额换算? 定额换算工作的原则:换算是施工图预算应用定额内容与施工图取得一致的过程。实质上,就是根据定额的规定,对原项目的工、料、机械进行调整,从而改变项目的预算价格,使它符合实际情况的过程。换算必须具备的条件:
