土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简述垃圾渗滤液的处理方法
简述垃圾渗滤液的处理方法
发布于:2023-10-11 12:05:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于自身发酵、雨水冲刷及地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。我国大部分城市以卫生填埋作为垃圾处理的基本方式,在今后一段时期,卫生填埋处理仍将是国内城市生活垃圾处理的基本方式。卫生填埋作为最常见的垃圾处理方法,也存在着诸多污染问题,特别是填埋过程中产生的大量垃圾渗滤液,垃圾渗滤液属于高浓度有机废水,成分十分复杂。如不妥善处理,会对周围的水体和土壤造成严重污染。
渗滤液的主要两大特点和难点就是其氨氮浓度高以及可生化性差。其主要处理工艺有生物处理法,物化法,土地法,培养微生物污水处理菌种很有必要。处理目的主要是去除氨氮和无机杂质,或改善渗滤液的可生化性。生物处理包括厌氧法、好氧法等,运用甘度微生物菌种,主要是处理渗沥液中的有机污染物和氨氮等。
1)污染物种类繁多,成分复杂,危害性大
研究表明,垃圾渗滤液中主要有机污染物63种,可信度在60%以上的有34种。渗滤液中含量较多的有烃类及其衍生物、酸酯类、醇酚类、酮醛类和酰胺类等物质。
2)CODcr和BOD5浓度高
渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000 mg/L、38000mg/L甚至更高。
3)水质水量变化大
渗滤液的水质水量会随着外界水文地质、降雨量、堆积高度及方式、填埋规模、填埋工艺、填埋时间、垃圾本身成分的变化而变化,随机性很大。
4)氨氮含量高,并且随填埋时间的延长而升高
最高可达1700mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在,约占TNK40%-50%。
5)金属含量较高
垃圾渗滤液中含有十多种金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段较高,铁的浓度可达2000mg/L左右;锌的浓度可达130mg/L左右,铅的浓度可达12.3mg/L,钙的浓度甚至达到4300mg/L
6)渗滤液中的微生物营养元素比例失调
主要是C、N、P的比例失调。一般的垃圾渗滤液中的BOD5:P大都大于300。
1)物理化学法
物化处理的目的主要是去除渗滤液中的有毒有害重金属离子及氨氮,为渗滤液的达标排放和生物处理系统有效运行创造良好的条件。
2)活性炭吸附法
用于去除水中难降解的有机物、金属离子及色度,一般情况下,对COD和NH3-N的去除率为50%-70%
优点:可适应水量和有机负荷的变化,设备紧凑,管理方便。
缺点:活性炭价格较为昂贵,且再生较为困难。
3)化学沉淀法
化学沉淀中的一种主要方法是混凝。常用的混凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁等,对使用时间不长的填埋场产生的渗滤液COD和总氮的去除率一般为10%-25%,而对于时间较长的填埋场产生的渗滤液COD和总氮的去除率可达50%-65%
4)化学氧化法
化学氧化法主要去除渗滤液中色度和硫化物,对COD的去除率通常为20%-50%.氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾和次氯酸钙等是常用的氧化剂。
5)南北方差异处理
不同地域的地理位置、地理结构、气象条件以及垃圾成分等因素的差别都会导致渗滤液质和量的差异。如针对北方降雨量少而蒸发量大的特点,渗滤液回灌法就比较经济有效;而南方温暖湿润的气候就有利于应用土壤-植物法处理渗滤液的开发和应用。
此外,还有光催化氧化法、膜渗析和分离系统、吹脱法和物化法的展望等有着良好的技术前景。现有的渗滤液处理方法多种多样,各具特色,因此,运用时不能生搬硬套,而要因地制宜。
全部回复(5 )
  • 请叫我环保卫士
    最近再看垃圾渗滤液的相关内容,请问内置式超滤跟外置式超滤相比,对于垃圾渗滤液处理有哪些劣势
    2023-10-26 16:20:26
    赞同1
  • 请叫我环保卫士
    垃圾渗滤液的膜处理,您有没有具体实例,可以分享一下吗
    2023-10-26 16:33:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
砂石污水处理新工艺
在选择废水处理工艺时,需考虑工艺的可靠性、稳定性(因为废水是不断变化的,随时间的推移,会在水质水量上产生一定的变化,因此要求稳定、可靠的工艺)。在保证达标的前提下,尽量考虑占地少、工艺流程短、运行管理方便等条件。 人工骨料废水处理过程是将人工骨料废水中悬浮物与澄清水分离的过程。也就是将人工骨料废水悬浮物与水分离沉淀成泥渣的浓缩过程,以及用脱水设备将泥渣与水分离成泥渣和澄清水的脱水过程。现行典型的人工骨料废水处理工艺主要为:平流沉淀池
