土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 砂石污水处理新工艺
砂石污水处理新工艺
发布于:2023-10-11 12:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在选择废水处理工艺时,需考虑工艺的可靠性、稳定性(因为废水是不断变化的,随时间的推移,会在水质水量上产生一定的变化,因此要求稳定、可靠的工艺)。在保证达标的前提下,尽量考虑占地少、工艺流程短、运行管理方便等条件。
人工骨料废水处理过程是将人工骨料废水中悬浮物与澄清水分离的过程。也就是将人工骨料废水悬浮物与水分离沉淀成泥渣的浓缩过程,以及用脱水设备将泥渣与水分离成泥渣和澄清水的脱水过程。现行典型的人工骨料废水处理工艺主要为:平流沉淀池+脱水设备、浓缩锥+脱水设备、卧式浓缩机+脱水设备等三类方式。现将三种人工骨料废水处理工艺作比较。
由于人工骨料废水处理现场可用场地面积及高度的局限性,无法满足上表平流沉淀池和浓缩锥的布置。卧式浓缩机安装方便,高度不受限。
卧式浓缩机是由污水的污水池、浓缩池、药剂池三部分组成的一套集成式设备,污水进入污水池后,通过特制混合器,与絮凝剂充分融合;随即污水通过人字形稳流板,进入浓缩池,反应后的絮状物经填料层阻力后快速聚合絮凝成团,最终沉淀到浓缩池底部,经底部螺旋输送结构输送至水泵入口进入下一环节,清水向上分离,从填料层底部以60?方向布置的小孔溢出至集水槽。
其优点是:
1、卧式浓缩机主要特点是:集成、 模块化、便捷。
2、投资成本、运行成本低。
3、流程工序集中、维护维修简单。
4、土建基础要求简单,安装时间周 期短。
       5、运输方便,后续可回收利用。
工艺流程说明
1、现场洗砂生产废水由旋流器通过管道引入卧式浓缩机。
2、卧式浓缩机中絮凝剂加药装置启动,并向卧式浓缩机中污水池中注入絮凝剂,废水中污泥与絮凝剂在污水池中中经过特制的混凝装置混合反应后,随即污水通过人字形稳流板,进入浓缩池,反应后的絮状物经填料层阻力后快速聚合絮凝成团,最终沉淀到浓缩池底部,经底部螺旋输送结构输送至水泵入口进入下一环节,上清液向上分离,从填料层底部以60?方向布置的小孔溢出至集水槽,集中排入清水池。
3、螺旋输送到污泥泵入口到厢式压滤机中进行固液分离。过滤中的滤液由厢式压滤机明流管导入到厢式压滤机两侧的接液槽中,然后由接液槽端部排液管路导入到清水池(污水浓缩机)中。废水过滤过程中厢式压滤机明流管基本上无滤液流出时就应停止进料泵进料。然后由厢式压滤机自动拉板卸饼。卸除的滤饼掉入到厢式压滤机下部临时储存,及时由装载机将滤饼转运到泥饼堆积区,后集中运至场地渣场弃置。
全部回复(4 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理的运营管理
污水处理的运营管理
