土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花园里这些物美价廉的覆盖物,你用了吗?
花园里这些物美价廉的覆盖物,你用了吗?
发布于:2023-10-11 09:19:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林覆盖物是指用于土壤表面保护和改善地面覆盖状况的一类物质的总称,主要分为两大类型: 无机覆盖物和有机覆盖物。
无机覆盖物维护费用低,且不易腐烂,但会使土壤通气性变差,影响植物生长。石子、砂砾、卵石、煅烧陶粒、火山岩是最常用的无机覆盖物类型。
有机覆盖物主要利用树枝粉碎物、树皮、松针、草屑、木片、果壳类等植物材料,将其粉碎,便可覆盖在花坛露地、花盆表面、乔灌木下以及花境的地表。
采用园林覆盖物有较多的好处,包括:
1、涵养土壤中的水分,减少水分直接从地面蒸腾。
2、抑制杂草生长,当覆盖物本身不含草种并且铺设的厚度到达7厘米以 上时,能有效抑制杂草种子萌发并且灭除现有的小杂草。
3、覆盖物可以使土壤维持一个更加均衡的土温。覆盖物热传导慢,使 土壤在强阳光照射下能够保持相对的凉爽,同时在严寒的天气条件下能够保暖。
4、覆盖物能够防止土壤表面的板结,提高水分在土壤中的吸收和渗 透,并且减少水土的流失。
5、有机材料作为覆盖物能够改善土壤结构和耕作性能。有机覆盖物腐
烂分解之后还可以作为肥料补充土壤的养分。
6、覆盖物也能应用在一些美丽的风景区,可以为地表提供均衡的颜色
和趣致的纹路。
7、植物在有机覆盖物的包被下能够促进根系生长,把这些在覆盖物环 境下长出的根系与在普通土壤中生长的根系作比较,结果发现根系 在覆盖物中比在普通泥土中的发根情况要好得多。
★首先我们看看几种无机覆盖物在花境及庭院中的应用:
★ 然后我们看看 有机覆盖物在园林景观中的主要应用:
1、碎树皮。是常见和低廉的覆盖物类型。取材很多,如各种松柏类。特别适合使用在有坡度的种植,不容易坡滑。可在木料厂购买下角料,废物利用。
2、 干树叶。秋冬时可保存一些,落叶腐化很快,使用前可以先压碎它们再覆盖到土壤上。这种覆盖物常用于冬季土壤覆盖。
3、 草。 一种可以免费的覆盖物。但是草也很快分解,能为土壤化作养分。最好用于薄薄的一层,一般等待草干后使用,这样可避免腐臭。
4、秸秆。秸秆有漂亮的颜色,而且比树叶和草更慢分解。但要确保秸秆里面没有混合的草种,否则将可能引起野草泛滥。
5、 松针叶。松针叶是很漂亮的覆盖物。可以很稳定地覆盖在一个地方,也很适合坡地,能慢慢降解。但长时间使用松针,土壤会变酸。对于喜欢酸性土壤的植物来说,是非常理想的覆盖物。
6、块状松树皮。松树皮降解也很慢,但不容易保持稳定。因此不适合用于坡地或者容易被大雨冲刷掉的地方。块的大小可自由选择,越大降解越慢。
7、木屑。这是一种可以从附近木材厂免费获得的东西。木屑,特别是那些新鲜的木屑,很容易吸收土壤中的养分并改变土壤的PH值。
8、 果实壳。是最漂亮的覆盖物之一,因为果壳有漂亮的形状和丰富的颜色。有许多园丁喜欢可可豆壳的咖啡芳香。是最贵的覆盖物之一,也很耐降解。
★   注意问题
在目前使用有机覆盖物时,还有几个问题要引起大家的注意:
1、第一次铺设不要太薄,至少要7厘米以上,之后每年根据情况补充2至3厘米。
2、树池、花坛等外边框,最好要略高于铺后的覆盖物,避免覆盖物散出、被雨水冲涮出来和被风吹出,只要做到这点,园林覆盖物被散出、被雨水冲涮出和被风吹出的可能性就大大降低。
  3、使用时,可以更多地选择普通型的树皮覆盖物,减少成本,打磨树皮或者大块的精选树皮供应有限,国外大多情况下也是使用普通树皮。
  • 青竹子
    青竹子 沙发
    漂亮!
    2023-10-11 10:37:11
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
石笼也风骚,那些不起眼却高颜值的景观设计元素你可懂?
一根钢丝、一堆石头 形成一个 石笼  演绎着不同的角色 石笼景墙、石笼雕塑 石笼坐凳、石笼树池 石笼踏步、石笼小景 ......   石笼即装满石块 或其他一般的土料的金属笼子或箱子 常被用作挡土墙或其他户外墙壁
