土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 石笼也风骚,那些不起眼却高颜值的景观设计元素你可懂?
发布于:2023-10-11 09:18:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一根钢丝、一堆石头
形成一个 石笼
演绎着不同的角色
石笼景墙、石笼雕塑
石笼坐凳、石笼树池
石笼踏步、石笼小景
石笼即装满石块
或其他一般的土料的金属笼子或箱子
常被用作挡土墙或其他户外墙壁
笼子最常采用不锈钢、镀锌
或粉末涂层的钢丝网板
再用螺旋粘合剂或环紧固件
把它们连接到一起,形成一个矩形的形状
 优 点
1. 易于安装:
不需做地面基础
2. 长寿:
长寿的主要因素是石笼的高渗透率
雨水可以通过岩石之间的空隙
消除累积的静水压力和减少潜在的改变或扭曲
同时,耐腐蚀的材料固有的强度随着时间的推移
使石笼墙壁基业常青
3. 环境和可持续发展的素质:
如果再生混凝土或岩石现场施工使用
成本可大大降低
4. 审美特性:
石笼可与自然环境相协调
 缺 点
1.  散装:
石笼墙壁、花盆等占用了大量的空间
可能不适合一个小花园
2.  野生动物的栖息地:
小动物可以在填石之间的空间生长
在有些空间可能会有所影响吧
3.  维护:
真的是没有维护
 特别注意事项
在选择石笼挡墙的填料时
重要的是要确保材料
在足够大的笼子内(通常直径3英寸以上)
 成 本
石笼被认为是具有低成本效益的景观特性
如果使用再生混凝土的材料
更有相当廉价的成本
下面简单介绍一下
石笼墙的制造方法
在制作墙之前
我们先要准备石笼墙中重要的一部分
——笼
我们一般会用镀锌网笼
这样可以起到防锈的作用
 01.
第一步:平整地面
我们需要用锄头把地面锄成水平
并夯实地基
如果是松软的土壤
需要做150毫米厚的碎石垫层
以防止景墙的沉降问题
 02.
第二步:防野草
需要在地基两边设置阻隔层
利用波纹钢板和木板来制作
这样杂草就不会长到石笼里
还能起到排水的作用
 03.
第三步:组装石笼
组装铁丝笼并不难
将几面网格状的铁丝网
用螺旋状的铁丝绞合在一起即可
 04.
第四步:插入隔层
为了防止装满石头时笼子里向外膨胀
我们在笼子中间插入拉结筋
并固定好
 05.
第五步:装石块
装岩石需要一些时间
我们在装的过程中可以注意石头的颜色搭配
把好看的石头放在外面
这样可以使我们的石头墙更加漂亮
角落是最棘手
我们可以放置自然直角的石头
他们会非常适合这个角度
ok,轻轻松松5步
就可以做出漂亮的石笼挡墙了
这种景墙不需要你有很好的垒墙技术
反正有笼子的帮助
完成的效果也是很有格调
比起一般的石头墙更有趣
如今,越来越多的设计师
将石笼运用到景观园林中
成为景观设计师表现的一种艺术手法
(石笼铺地↑)
石笼铺地,通常设置于
景观场地的低洼地区
在铺地底部设置排水盲管
可有效渗透雨水并组织排水
保证低洼地区不积水
与此同时,石笼内的填充物
也能对雨水进行简单过滤
并且有效降低暴雨时径流的流速
在生态层面上发挥作用
(玻璃石笼↑)
石笼里,早已经不局限于只装石头了
玻璃放在石笼里
尤其是晚上配上灯光,感觉超美哒
石笼的填充物还可以用切短堆叠的木头
填充物还可以是麦秆
用剩的建筑材料
以及你想到的任何东西
石笼是装饰园林的特色
它可以用在花园中各种意想不到的形式
包括作为围墙和大门
格宾网结构几乎可以作为所有园林的特色
这个水景,很独特吧!
把石笼墙表面弄平整
盖上石板做成板凳
石笼网看起来有点工业的味道
你可以在周围种一些植物来调节
在一些地方留出空隙
选用蕨类等植物绿化石笼墙
石笼墙加上彩色面板
打破了单一的视觉效果
整个画面都变得生动起来
石笼还可以做成户外桌椅
树池▼
灯具▼
种植水缸▼
花钵▼
雕像▼
停车柱子▼
标识牌
当然它还有更多用途
以下为意向图
这是一个邮箱
石笼墙已经在园林中被广泛使用
不仅美观而且具有强大的生态性
与周边的生态系统完全融为一体
具有极佳的生态效应
你不妨也试试?
  • 青竹子
    青竹子 沙发
    漂亮!
    2023-10-11 10:38:11
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
一楼带院子的房子,究竟是福还是祸?
     一楼是买房非常受争议的楼层,很多人因为一楼价格比较便宜而且还附送小花园而心动,但是确实一层也有一些“硬伤”。  比如一楼太潮湿、蚊子多、噪音大、太没隐私等问题,今天主要跟大家讲如果买到一楼带院子的房子,该如何处理呢?
