土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 一楼带院子的房子,究竟是福还是祸?
一楼带院子的房子,究竟是福还是祸?
发布于:2023-10-11 09:16:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一楼是买房非常受争议的楼层,很多人因为一楼价格比较便宜而且还附送小花园而心动,但是确实一层也有一些“硬伤”。
比如一楼太潮湿、蚊子多、噪音大、太没隐私等问题,今天主要跟大家讲如果买到一楼带院子的房子,该如何处理呢?
尤其是南方梅雨季节,一楼更为潮湿,最后如果楼与楼间隔过小的话,那高层建筑或者树木容易挡住光线,让家里采光也不好。
一楼带院子,不要做大面积水景
在风水学中,水寓意着“财”,很多人喜欢在庭院布置水景,养鱼,做一些水景来观赏。一楼带院子一般面积不大,不建议做水景,因为一楼本来就很潮湿,如果大面积的做水景,不仅加重潮湿,也容易滋生大量的蚊子。
如果实在是喜欢水景,不要从地面挖蓄水池,可以可以养一缸睡莲或者碗莲,放几尾鱼,一样能出效果。
绿植不要种的太密集或者过高
一楼隐私性比较差,很多人想借助植物来遮挡,但是要注意不要种植太过高大和密集的绿植。因为一楼跟其他楼层相比,采光较差,如果再种植绿植树木遮挡光线,不仅影响采光,也会影响通风,室内就会更阴暗潮湿。
如果想在保持私密性的同时又能与外界交流,可以采用相对开放的护栏,例如阶梯形状、空隙较大的护栏、铁艺的护栏等。种植一些低矮灌木,如密植玫瑰、绣线菊、女贞等与攀爬植物(如地锦、爬藤月季以及金银花等)与护栏组合,达到上密下疏的效果。
不要满院子铺草坪或者绿植
喜欢花花草草,很多人选择满院子铺草坪或者种植绿植,只留几条小路行走,好看是好看,但是真的会很潮湿,尤其遇到梅雨季节,草坪花草都容易积水,长时间不干,室内也会潮湿。为了让室内保持干爽,院子地面必须做硬化,可以铺瓷砖、铺水泥、也可以用剁石和火烧石,或是碎石进行铺设。
很多人选择在墙根下做硬化处理,在院子的外围种花草,在下雨天不仅利于排水,也防止脚下带泥,保持室内地面干净整洁。
一楼院子绿植要布局合理
买到一楼带院子的业主,很多人在院子里种花、种菜、种树,但不是什么都可以种的哟,院子的绿植要布局合理,疏密有致,绿化最好要做到:春花、夏茂、秋实、冬枝,让院子四季都能有景可欣赏。
但是花草树木最好远离房屋,避免绿植遮挡室内光线,对于院子的植物要定期打理,清除枯枝烂叶,让我们的院子看起来干净整洁,有一定的隐私,又不失透亮。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林植物设计详细技术图解
  栽植技术要求:     绿化是景观工程的重要内容,为保证绿化施工能达到设计要求的效果,特制定绿化工程栽植技术要求,各施工单位应严格按照施工技术要求及设计图纸组织工程施工,确保工程质量,高水准的完成绿化工程。 一、土方工程: (一)种植土土质要求:     种植土应选择理化性能好,要求使用富含有机质、团粒结构完好的壤土,保证种植土具有较好的疏松、通气、透水和保肥能力,土壤酸碱度(PH值)应在6-7之间。种植土中不允许含有粘土或类似粘土的物质及粗砂、石头、土块、杂草、有害种子及其他物件,保证种植土的整体成分与结构的一致。园林种植土应按进场批次进行检测,种植土检测内容及理化指标应符合《园林种植土质量要求》。
