土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ PE100与PE80究竟有何区别?
PE100与PE80究竟有何区别?
发布于:2023-10-10 13:45:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
来源:管道直通车
首先明确一个问题,这里的PE100与PE80指的是PE原料等级,而不是管径。PE100是100级聚乙烯原料,PE80是80级聚乙烯原料。
PE原料按照国际标准划分为五个等级: PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级 , 用于给水管道的主要为PE80和PE100两种。PE80的MRS达到8Mpa,PE100的MRS达到10Mpa。换句话说,聚乙烯在20℃长期静液压强度下,应用到50年时,材料被破坏的环向应力数值,在8.0-9.99MPa的为PE80,在1.0-12.49MPa的为PE100。
( MSR 是 最小 要求 强度Minimum Required Strength 的缩小,是指 管道受环向张应力强度 )
下面我们具体解析一下PE80与PE100的区别:
一、原料的区别
PE80是指80级的聚乙烯原料,100是100级的聚乙烯原料。相应的100级的承压能力要优于80级,做成PE给水管, 80级最大承受压力为1.25mpa,100级为1.6mpa。 80级的密度比100级的要低,所以80级的又叫中密度聚乙烯(MDPE),100级的叫高密度聚乙烯(HDPE)。
二、性能的区别
①拉伸性能:PE100的拉伸屈服强度比PE80高出20%;
②抗冲击性能:PE100的抗冲击性能比PE80的高;
③弯曲性能:PE100的弯曲模量比PE80高出20%;
④承压能力:PE100的承压能力比PE80高;
⑤耐快、慢速裂纹增长能力:PE100比PE80高。
三、施工成本的区别
在相同使用压力下,PE100级比PE80级管道更薄、更轻,减少工程成本及施工费用。
通过对PE100与PE80的对比分析,采用PE100材料代替PE80是一种趋势,由于两种原材料本身的价格接近,随着PE100材料使用量的不断增加,即使小管径管道的材料也可以用PE100来代替PE80。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
排水雨系统污分流改造浅析
排水系统的发展
