土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 没有墙的住宅——ARI住宅
没有墙的住宅——ARI住宅
发布于:2023-10-09 16:11:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
micelle ltd.
这是一对夫妇及其三个孩子的住所。
场地位于关东平原北部边界,该地区气候较为温和,冬夏分明。场地位于无序扩张的城市外围边缘,住宅区与农田交错,产生强烈对比,形成独特的 “日式郊区 “景观。
业主是一位建筑商,能够适应建筑的全生命周期变化,因此我们的想法是在居住者和环境之间建立一种简单的关系,创造一个低技原始的环境,在其中居住者可以根据自己的感觉来改变室内环境,并使室内可移动、可变化。
第一步是重新思考房屋围护结构的功能,以便有选择地吸收外部环境。建筑的屋顶为四坡屋顶,有一定的坡度可以防雨,在夏天有深屋檐,有较大的开口供室内采光,天花板高度适宜,而且十分契合农田与城市交界的位置环境。屋顶由透明玻璃钢制成,天花板和墙壁则为不透明的门,这样屋顶可以起到防雨和防渗的作用,而大面积的阁楼空间只能用于热环境和光环境。
▲轴测图 ? Lemmart
天花板代替屋顶去控制室内环境,它被改造成一扇扇门的形式,横梁中的每一格都可打开或关闭,共分为四片区域,其机械装置可以选择性地将其打开或关闭。不受光照环境影响的墙壁被改装成可翻转的不透明门,在暴雨或强烈日照期间,可充当深深的屋檐。同时,由于取消了 “窗 “的元素,也就没有必要为了私密性或开放性而设计大而脆弱的开窗,因而获得了一个真正自由的平面。
从远处看,小屋的外形让人联想到日式传统房屋,但走近一看,屋顶表面的透明性让人觉得它更像是一个透明波纹板制成的混凝土构件、木质棚屋和冷淡的金属箱的混合体。它有着不同意向的组合,例如 “一个漂亮的房子 “的抽象形象,或 “有雨伞状屋顶的简陋盒体 “这样的的具体印象,使建筑看起来既不抽象也不具体。
该建筑的木结构框架采用发展完善的专为小型住宅准备的加拉帕戈斯化(注:指因孤立地进行最适化发展而陷入被淘汰的危险)日式预切割系统,以及现成品材料,如温室等,并采取略有不同的方式进行组装。我们没有安装昂贵的特殊设备,而是对围护结构的功能进行了重新诠释,将不重要的阁楼空间用作控制 “环境 “的空白空间,这是 “普通 “房屋能够拥有更好的外观和性能的重要原因。
按照自己的意愿改变环境的物质性,并与构造紧密结合,正是住宅所应具备的。
项目图纸
▲区位与剖面构造图 ? Lemmart
▲ 平立剖 ? Lemmart
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
我家漏水到楼下怎办?抓漏工程懒人包收藏,避免墙上长出小蘑菇!
       别以为漏水问题只会发生在老屋身上!防水没做好、管线破裂、窗框没封好或者墙面有小裂痕,都会造成漏水风险。即便只是轻微的漏水问题,如果放着不管不仅容易滋生壁癌、家具和柜体易受潮影响结构、承重度,也会缩短电器使用寿命,甚至影响用电安全。
