土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离子交换树脂强度降低的原因
离子交换树脂强度降低的原因
发布于:2023-10-09 15:06:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
离子交换树脂的强度降低造成破碎的原因主要有:
(1)离子交换树脂的结构由于强氧化剂的作用而分解,降低了树脂强度。这种情况大都发生在阳树脂,例如由于进水余氯使树脂氧化产生水溶性的磺酸,重金属离子也是树脂氧化的催化剂。阴树脂受有机物的严重污染也会降解,影响其强度。从运行的经验表明,有必要使进水的耗氧量降低至1mg/L以下(27℃,高锰酸钾法氧化4h),国外有的规定进水耗氧量<0.3mg/L.
(2)离子交换树脂由于反复的机械摩擦而损坏,如经常反冲洗、快速水力输送、交换流速过大、空气及超声波的擦洗等,影响树脂强度。
(3)由于离子交换树脂有时在高压力、高流速状况下运行,进、出水压差太大,树脂受到挤压碎裂而损失其强度。
(4)由于在运行操作中树脂的容积膨胀太大,例如树脂在转型时的膨胀速度过快过大,反复胀缩而使树脂强度降低。
(5)树脂的热稳定性能差,使用时水温过高,例如凝结水回收水温较高,往往会引起树脂碎裂,使强度降低。
(6)由于树脂保管不当,失水干燥,一旦遇水就会胀裂;或是环境温度低于0℃,因树脂内部水分冻结面胀裂、破碎,造成树脂的强度降低。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-10 07:38:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阴离子交换树脂有机物中毒的典型症状
阴离子交换树脂易受有机物污染中毒,如果在操作运行中掌握其典型症状,判断其污染状况,能及时再生与复苏处理。其典型症状大致如下: (1)阴离子交换树脂的冲洗用水量逐渐增大。这是由于有机物中的羧酸基团与再生剂苛性钠起作用而产生一COONa。而要使一COONa水解恢复至一COOH形式,需要大量的冲洗水。 (2)阴床出水电导率逐渐增加,pH值逐渐下降(可低至5.4~5.7)。因为再生时未除去的有机物,在恢复运行后会游离(即泄漏)出来而进人出水中。由于这种污染是累积性的,泄漏会一个周期比一个周期严重。
