土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阴离子交换树脂有机物中毒的典型症状
阴离子交换树脂有机物中毒的典型症状
发布于:2023-10-09 15:04:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阴离子交换树脂易受有机物污染中毒,如果在操作运行中掌握其典型症状,判断其污染状况,能及时再生与复苏处理。其典型症状大致如下:
(1)阴离子交换树脂的冲洗用水量逐渐增大。这是由于有机物中的羧酸基团与再生剂苛性钠起作用而产生一COONa。而要使一COONa水解恢复至一COOH形式,需要大量的冲洗水。
(2)阴床出水电导率逐渐增加,pH值逐渐下降(可低至5.4~5.7)。因为再生时未除去的有机物,在恢复运行后会游离(即泄漏)出来而进人出水中。由于这种污染是累积性的,泄漏会一个周期比一个周期严重。
(3)二氧化硅过早泄漏。有机物存在于树脂床的强碱交换部位,使阴离子交换树脂的除硅容量下降。
(4)经过一段时间后,交换容量全面下降。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何防止树脂受污染
要防止树脂遭受污染必须控制好各项水处理工艺指标,层层把关。 (1)要搞好混凝澄清处理,必须正确选择混凝剂,并由试验确定最佳的药剂投加量,防止铝盐、铁盐后移,严格控制砂滤器、活性炭过滤器出水中的浑浊度。A13+、Fe3+要小于0.3mg/L; 并通过活性炭过滤来吸附有机物质及过量余氯。化学需氧量COD Mn小于1mg/L.(2)搞好预处理的杀菌灭藻工作,控制好进人阳离子交换器前的余氯量,使其≤0.1mg/L。
