要防止树脂遭受污染必须控制好各项水处理工艺指标,层层把关。
(1)要搞好混凝澄清处理,必须正确选择混凝剂,并由试验确定最佳的药剂投加量,防止铝盐、铁盐后移,严格控制砂滤器、活性炭过滤器出水中的浑浊度。A13+、Fe3+要小于0.3mg/L; 并通过活性炭过滤来吸附有机物质及过量余氯。化学需氧量COD Mn小于1mg/L.(2)搞好预处理的杀菌灭藻工作,控制好进人阳离子交换器前的余氯量,使其≤0.1mg/L。
(3)为了防止再生剂中的杂质对树脂引起的污染,除了要选用优质再生剂之外,对再生剂的运输和贮存过程中的容器要采取防腐措施,同时要避免混杂装货,要有专用车辆及装贮容器。
(4)对于可能接触树脂的压缩空气,要净化除油;要防止从脱除二氧化碳器的鼓风机中吸人未净化的空气;水源吸水口附近,必须禁止设立油脂码头或油船停靠站,防止油脂污染水体。
(5)定期用压缩空气吹洗树脂,以去除悬浮物、有机物和铁等,这样既可以清除又可以防止树脂沾上污染物。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳定期用压缩空气吹洗树脂,以去除悬浮物、有机物和铁等,这样既可以清除又可以防止树脂沾上污染物。
