土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 树脂受到污染的原因
树脂受到污染的原因
发布于:2023-10-09 14:59:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
离子交换树脂在运行的过程中,如果发现颜色变深、树脂交换容量不断地下降、清洗水不断地增加、出水水质变差、周期性制水量不断下降等现象,可以认为树脂受到污染。污染的原因主要有:
(1)有机物引起的污染:有机物质在水中往往带有负电,成为污染阴离子交换树脂的主要物质。有机物主要是存在于天然水中的腐殖酸、胶团性的有机杂质、相对分子质量从500到5000的高分子化合物以及多元有机羧酸等,这些物质吸附在树脂上,有的占据或者结合了树脂上的活性基团,有的使树脂的强碱活性基团碱性降低而降解,使树脂离子交换能力降低。这类污染从COD的监测中可以检出。
(2)油脂引起的污染:水中往往含有油类物质,形成膜状物,堵塞或包裹了树脂的微孔,阻碍树脂微孔中的活性基团进行离子交换。
(3)悬浮物引起的污染:水中悬浮物质,紧裹着树脂表面的液膜层,从而隔绝了树脂的离子交换过程,使树脂受到污染。这种污染以阳离子交换树脂为多。
(4)胶体物质引起的污染:水中胶体颗粒常带负离子,使阴离子交换树脂受到污染。胶体物质中以胶体硅对树脂的危害最大,它吸附并在树脂的表面上聚合,阻止树脂进行离子交换。
(5)高价金属离子引起的污染:原水中的高价金属离子(如混凝剂中高价金属离子的后移等),如AF+、Fe3+等扩散进入阳离子交换树脂的内部,由于这些高价金属离子的交换势能高, 与树脂中的固定离子-SO:牢固结合形成A I(SOs) 3、Fe(SOs) ; 等, 从而使这部分的固定离子失去作用,丧失了离子交换能力。
(6)再生剂不纯引起的污染:离子交换树脂的再生剂不纯往往混有许多杂质,尤其是苛性钠(NaOH) 中的杂质甚多, 如Fe+、NaCl、Naz CO; 等, 对阴离子交换树脂的污染最为严重。
此外,细菌、藻类以及水中含氮、氨基酸之类物质等也会不同程度地使树脂受到污染。
    yj蓝天 沙发
    2023-10-10 07:40:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新树脂使用前要进行哪些处理
新的离子交换树脂,常含有少量低聚合物和未参加聚合反应的物质,除了这些有机物外,还往往含有铁、铝、铜等无机物质。因此,当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转人溶液中而影响水质。所以,新树脂在使用之前要进行处理。 具体的处理方法如下。 (1)钠型树脂:用食盐水处理,用10%的食盐水溶液,约等于被处理的树脂体积2倍,浸泡20h 以上,然后放尽食盐水,用清水漂净,使排出水不带黄色。如果有杂质及细碎树脂粉末也应漂洗干净。
