土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新树脂使用前要进行哪些处理
新树脂使用前要进行哪些处理
发布于:2023-10-09 14:56:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新的离子交换树脂,常含有少量低聚合物和未参加聚合反应的物质,除了这些有机物外,还往往含有铁、铝、铜等无机物质。因此,当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转人溶液中而影响水质。所以,新树脂在使用之前要进行处理。
具体的处理方法如下。
(1)钠型树脂:用食盐水处理,用10%的食盐水溶液,约等于被处理的树脂体积2倍,浸泡20h 以上,然后放尽食盐水,用清水漂净,使排出水不带黄色。如果有杂质及细碎树脂粉末也应漂洗干净。
(2)阳离子树脂:用稀盐酸处理,用2%~5%浓度的HCl溶液, 约等于被处理树脂体积2倍, 浸泡4~8h以上,然后,放尽酸液,用清水洗至中性为止。
(3)阴离子树脂:用稀氢氧化钠溶液处理,用2%~4%的NaOH溶液, 约等于被处理树脂体积2倍,浸泡4~8h,然后放尽碱液,用清水洗至中性为止。
上述处理,也可反复进行2~3次,如采用3m/h流速的流动方式处理,效果会更好。
新树脂经处理之后,稳定性能会显著提高。有的树脂在使用时尚需转型处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凝胶型与大孔型树脂的区别
凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。 用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。 凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。
