凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同。
用普通聚合法制成的离子交换树脂,是由许多不规则的网状高分子所组成的,类似凝胶,所以称为凝胶型树脂。常见的凝胶型树脂,有苯乙烯系列的001、201等。
凝胶型树脂的孔隙度很小,一般都在3nm以下,而且严格地讲,这些孔隙并不是真正的孔,而是交联与水合多聚物凝胶结构之间的距离,它随运行条件而改变,在干的凝胶型树脂中,这种“孔”实际上是消失了。
凝胶型树脂浸人水中会发生溶胀,体积变大。这种溶胀性会使树脂的机械强度降低;同时当凝胶型树脂在不同离子形态时,其膨胀率也会发生变化,这样就会因为树脂的反复膨胀、收缩而使树脂颗粒破裂。
大孔型树脂则不同:它的“孔”大于原子距离,而且不是凝胶结构的一部分,所以这个孔是真正的孔,其大小及形状不受环境条件而改变,因面在水溶液中不显示溶胀。
由于无机物离子的直径都很小(0.3~0.7nm),用普通的凝胶型树脂完全可以除去;但当水中有有机物分子存在时,由于其分子很大(胶硅化合物的粒径可大于50nm,某些蛋白质分子为5~20nm),用普通凝胶型树脂除去它们则有困难。而且再生时,这些被吸附的有机物也不易被再生下来,所以凝胶型树脂易于被有机物所污染。
由于大孔型树脂的孔径较大,在10~200nm以上,因此它能够比较容易地吸着高分子有机物,并且容易再生,所以有较好的抗污染性。
大孔型树脂有交换容量较低、再生时酸碱用量大及价格较高等问题。
凝胶型树脂在聚合的时候,需要加人交联剂,并要控制交联剂数量上的变化,使得在树脂中形成相应的微孔,孔径在0.5~5nm之间。其主要是用于吸附水中阴、阳离子,对有机物的吸附能力很弱;易污染老化,比表面积<0.1m?/g干树脂。外观呈透明球状颗粒.
大孔型树脂是在合成的过程中,添加芳香烃、脂肪烃、醇类等有机溶剂,即所谓致孔剂,当树脂聚合后,除去上述溶剂,即在树脂里形成许多大孔。大孔型树脂在湿态时不透明或呈乳白色,内表面积在5m?/g以上,湿真密度与湿视密度之差大于0.5g/cm大孔型树脂在水处理中能起吸附、过滤作用,能去除有机物质、腐殖酸、木质磺酸等;还可除铁、去色,并保护离子交换树脂免受污染,而延长交换树脂的使用寿命。在纯水制备过程中,如果主要起过滤作用,大孔型树脂要装在离子交换树脂或反渗透装置的前面;如果主要是用于吸附,大孔型树脂宜于酸性水中进行吸附。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何选择离子交换树脂选择离子交换树脂的一般原则是选择交换容量大、容易再生,而且使用耐久的树脂。具体来说: (1)交换容量是离子交换树脂性能的一个重要指标,交换容量越大则能吸附的离子越多,一个交换周期的制水量也越大。一般来说,弱酸或弱碱性树脂比强酸或强碱性的树脂交换容量大。另外,在同类树脂中,由于树脂的交联度不同,交换容量也不同。一般交联度小的树脂交换容量大;交联度大的树脂交换容量小。因此在选择树脂时要注意。 (2)要根据原水中需要去除离子的性质来选择树脂。如果只需要去除水中交换吸附性弱的离子,则必须选用强酸或强碱性树脂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳凝胶型树脂与大孔型树脂的主要区别在于它们的孔隙度不同
