土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 定额建安费、建安费分不清楚?来看定额建安费是怎么影响总造价的
发布于:2023-10-09 13:36:09 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
新编办新定额施行以来,新增了定额建筑安装工程费(以下简称定额建安费)的计算基数。如何做到合理确定造价,有效控制造价,定额建安费计算基数的调整,就显得更犹为重要了。
很多人对 建筑安装工程费 和 定额建筑安装工程费 的区别理解不到位, 以为只是多了定额二字。但定额二字,对造价却具有关键性影响, 造价算得准不准,就看定额建安费算得对不对,定额建安费算对了,对 后面 第三部分工程建设费用的计算就更为重要了,进而影响建设项目业主管理费、前期工程费,监理费、建设项目信息化等费用的计算。可以说,定额建安费是公路造价上的算法根基 ,影响深远 。
本文就和大家讨论一下定额建安费的计算与对造价的影响。文章观点仅供交流,如有不妥之处,也欢迎大家评论区指出,一起探讨进步!
定义
【编办P8页】 建筑安装工程费 包括 直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、 利润、税金和专项费用 。建筑安装工程费除专项费用外,其他均按“价税分离”计价规则计算,即各项费用均以不含增值税可抵扣进项税额的价格(费率)进行计算,具体要素价格适用增值税税率执行财税部门的相关规定。
定额建筑安装工程费 包括 定额直接费、定额设备购置费的 40% 、措施费、企业管理费、规费、利润、税金和专项费用,定额直接费包括定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费。
定额人工费、定额材料费、定额施工机械使用费以及定额设备购置费均按《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018) 附录四“定额人工、材料、设备单价表 ”及现行《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833)中规定的人工、材料、设备、机械的相应基价计算的定额费用。 【预算定额下册,附录四P1241】
定额建安费组成
定额人工费是指按《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)附录四“定额人 工、材料、设备单价表”和现行《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833)规定的人工工日基价计算的费用,即定额中人工消耗量乘以人工工日基价计算的费用。
【预算定额下册,附录四P1241】
定额材料费是指按《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)附录四“定额人 工、材料、设备单价表”中规定的材料基价计算的费用,即定额中材料消耗量乘以材料基价计算的费用。
定额勘误,已经把商品砼的基价,加进来了,如果按新定额勘误之前的,商品砼是没有基价的,那计算出来的定额建安费,是不是就会少一大部分。
定额施工机械使用费是指按现行《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833) 中规定的施工机械台班基价计算的费用,即定额中施工机械消耗量乘以施工机械台班基价计算的费用。
定额设备购置费均按《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)附录四“定额 人工、材料、设备单价表”中规定的设备基价计算费用的 40%,即设备数量乘设备基价计算费用的 40%。
机电设备,附录四P1302页开始
十   机电设备
7501 收费设备、7503 通信设备  ……
7509 供配电照明设备 ……
注:此为电子版,纸质定额书页码为P1313
勘误:表中施工场地建设费的说明及计算式修改为“ [(一)+(二)×40%+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)]×累进费率”。
通过上面的计算程序可得,定额直接费,定额设备费,对整个造价起着托底筑基的关键作用,费用计算准不准,直接关乎到整个建设项目造价的计算。 定额建安费+定额设备费 会影响到措施费、企业管理费、利润的计算,以及影响到定额建筑安装工程费 (十一) 的计算。
通过上面的计算程序可得, 定额建筑安装工程费(十一),会影响到工程建设其他费的计算,影响到预备费的计算, 当然,建安费也会受影响,从而影响到整个项目的总造价 , 从而最终影响到公路总造价的计算。
定额建安费计算
接下来通过套两条定额,进行定额建安费的计算过程验证,以便大家对定额建安费的应用有更深入的理解。
那我们先找两条定额,分别都有人工、材料、机械以及设备的定额。
5-5-5-1    安装落地式控制箱半周长2m以内二路
7509002    路灯控制箱  设备
5-5-7-16   安装高杆灯具(单弧灯具)杆高15m以内
7509001    照明灯具   设备
计算定额5-5-7-15的费用组成
定额人工费=106.28*0.7=74.396
定额材料费=1.97*22+1*22=55.64
定额机械费=669.79*0.17+1*0.9=119.8643
定额直接费=74.396+55.64+119.8643=249.9003
定额设备费=396.58*1=396.58
定额设备购置费的40%=396.58*0.4=158.632
说明:软件合计,四舍五入按2位小数显示。
定额建安费=定额直接费+定额设备购置费的 40%+措施费+企业管理费+规费+利润+税金+专项费用=556.22
这里特别要注意定额设备费, 是按定额设备购置费的40%计入到定额建安费里,并不是按定额设备购置费的100%计算 ,假如把设备如照明灯具当作材料计算,即会影响定额建安费多算,从而影响造价计算的精确性,影响工程投资合理确定造价的准确性。
通过取费程序的界面,即可查看单条定额的定额建安费,分部分项的定额建安费,以及整个项目的定额建安费。
查看某定额的定额建安费
查看分项的定额建安费
查看路基工程的定额建安费
查看整个工程的定额建安费
定额建安费对其他费用的影响
定额建安费+定额设备费 会影响到措施费、企业管理费、利润的计算,以及影响到定额建筑安装工程费(十一)的计算。
定额建筑安装工程费(十一),会影响到工程建设其他费的计算,影响到预备费的计算, 建安费也会受影响,从而就影响到整个项目的总造价。
下面不再通过详细的列式计算,大家可以通过软件直接查看金额即可。
一个建设项目,具有多个标段,定额建安费,又会怎样影响第三部分其他费的计算,下面以建设单位(业主)管理费为例说明。
 建设单位(业主)管理费指建设单位(业主)为进行建设项目的立项、筹 建、建设、竣(交)工验收、总结等工作所发生的费用。
同望软件提供了两种计算方式
1、编办默认的,以各标段汇总后的定额建安费为计算基数,计算出总的建设单位(业主)管理费,再分摊回各标段上。
2、各汇总工程相加,即各个标段,分别计算建设单位(业主)管理费,再直接相加得出总的建设单位(业主)管理费。
现在有一建设项目A\B两个标段,
两种计算方式定额建安费及建设单位(业主)管理费的对比如下:
方式1软件计算截图以下
方式2软件计算截图以下
注意:重新选择汇总方式后,要记得打开【01-1】汇总表,系统才会按新的汇总方式重新计算每个文件的建设单位(业主)管理费。
A\B标软件单独计算建设单位(业主)管理费
两种不同的汇总计算方式,通过定额建安费为计算基数,计算第三部分费用时, 两种方式计算出来的金额是有一定差异的 ,编办上默认的是以汇总后的定额建安费为计算基数的, 若业主或设计院做方案比选时,可以自已选择按各汇总工程相加的计算方式。
总结事项
1、新定额勘误后,各商品砼均有基价,按材料费计算定额材料费,因此勘误后,定额直接费会增加,定额建安费会增加。
2、定额设备费,是按定额设备购置费的40%计入定额建安费里。切勿把灯具类设备当作材料费计算。
3、定额直接费+定额设备购费计算后,会影响到措施费、企业管理费、规费、利润和税金,从而影响到定额建安费。
4、定额建安费计算后,进而影响第三部分其他费用的计算, 当然,建安费也会受影响,从而影响到整个项目的总造价。
5、多标段计算第三部分费用时,编办默认以汇总后的定额建安费计算,方案比选时可根据项目需要,自选选择按各汇总工程相加的计算方式。两种不同的计算方式算出来的费用会有一定的差异。
建安费和定额建安费,仅二字之差,造价算起来却会有千万之差的。定额建安费,就是这样一步一步影响到总造价的,你知道了吗?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑工地36种材料进场需提供的质保资料,一表总结
来源:建筑工程鲁班联盟 下表是上海市某建筑工地材料进场提供的质保资料统计,这是材料抽样检测的要求,可供大家参考借鉴。 实例工程中材料进场提供的质量保证资料 注:  a、民用工程中有室内环境污染控制要求的应对装饰材料进行复验(比如同一品种≥200平方的花岗岩石材、同一品种≥500平方的人造木板及饰面人造木板)。
