地下室竟然没有卫生间,这时候就有人问:为什么地下室不要卫生间?这样多不方便啊?其实这个完全可以根据自己需求来决定,如果你的地下室使用不频繁,不常去可以考虑不用添加卫生间,但是当你想将地下室利用到极致,甚至有居住的想法,那么卫生间肯定要的,如厕、洗浴等都要方便很多,最重要还不用跟家人抢厕所,想想都高兴。
但是在改造过程中,你会发现一个很致命的问题,那就是地下室污水无法排走,这个时候就会很懵逼,毕竟地面改造的时候也没碰到这些问题,其实这个很正常,地面排水通常是将设备马桶、淋浴哪些装在主排污管道附近,可以直接接管将污水排走,但是地下室却不行,因为他的排水管是在顶上的,所以接管道也没用,污水不可能自己往上面排对吧,这个时候污水提升泵的重要性就提现出来了。
污水提升泵类似一个小型化粪池,可以直接安装在马桶后面,通过管道连接设备,污水汇集到箱体到达一定水位自动抽水提升,起到的了压力排水作用。
市面大多数的马桶提升泵都是带铰刀,最重要的就是保证污水排放的顺畅,毕竟向上排水一堵塞,污水直接回流就会直接造成地下室水漫金山,那景象想想都酸爽,当然回流也是可以预防的,直接在排水管上装一个球阀了,非常的简单。
污水提升泵选择“要与不要”,请闭上眼冥想一下:我住在家里时,这个东西真的重要吗?
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
你知道马桶排水方式有多少种吗?对比一下哪种更好1、直冲式: 注意排污管是直的,水管很粗,利用水的重力加速度,简单粗暴很有效,容易冲下较大的污物,所以卫生间里可不用纸篓。节水也不错。但缺点是冲水声大,夜里上厕所容易影响家人,还有由于存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能也不如虹吸式座便器。(市场上不多) 2、虹吸式: 注意排污管,结构是“S”型,就是从“直冲式”改进而来,在排污管道充满水后会产生一定的水位差,形成吸力将便便排走。“虹吸”顾名思义排污主要靠吸力,而不是直冲式的简单粗暴靠水的冲力,所以声音相对小,进而水封面可以做的较大,不溅屁股。(市场上不多)
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水提升泵类似一个小型化粪池,可以直接安装在马桶后面,通过管道连接设备,污水汇集到箱体到达一定水位自动抽水提升,起到的了压力排水作用。
