土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 粘胶短纤废水处理
粘胶短纤废水处理
发布于:2023-10-08 17:12:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中硫酸根离子浓度达到了22000毫克每升,为了满足后续的深度处理,需降至5000毫克每升以下,请问是否可以通过降低硫酸钙溶解度或者其他办法(比如加碳酸钡或者单独修建一个池体处理高浓度含有硫酸根的废水)进行处理?如果降低硫酸钙溶解度的话效果不是很好吧,因为是个新手不是很懂。
还请各位大神支招。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    投加石灰的剂量、反应时间、沉淀时间、水的PH值、等都会对去除硫酸盐效果产生影响
    2023-10-10 07:25:10
    yj蓝天 板凳
    加碳酸钡成本比较高,企业能否接受?加入钙盐,,能否满足,需要做小试确定。
    2023-10-09 08:14:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物污水处理重要指标BC比值
B/C比就是BOD与COD的比值。BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。废水处理降解BOD/COD有很多方式方法,例如生物处理法、化学混凝法、电化学法、臭氧法等。生物处理利用活性污泥或者填料来降解污水中的有机污染物,需要投加是甘度复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌等等,在培养过程中需要注意硝化反硝化阶段的溶解氧、水温、PH值等。
