B/C比就是BOD与COD的比值。BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。废水处理降解BOD/COD有很多方式方法,例如生物处理法、化学混凝法、电化学法、臭氧法等。生物处理利用活性污泥或者填料来降解污水中的有机污染物,需要投加是甘度复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌等等,在培养过程中需要注意硝化反硝化阶段的溶解氧、水温、PH值等。
为什么选择BOD与COD作为污染指标?
由于废水中有机物质种类多,有的废水含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学研究者经过研究发现,所有的有机物质都有两个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。
BOD和COD有什么关系?
将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量),将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生物需氧量)。
习惯上,COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物,BOD(生物需氧量)是污水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有机物。
B/C比说明什么
通常我们会用B/C比(BOD/COD)来表示污水的可生化性,当BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性!比值关系:BOD5/COD值越大,废水可生化性评度越高,厌氧和缺氧条件下是利用厌氧菌消化废水中的有机物,而达到净化。BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。公式表示为:
BOD5/COD=(1-α)×(K/V)
式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。
当B/C>0.58,完全可生物降解
当B/C=0.45-0.58,生物降解性良好
当B/C=0.30-0.45可生物降解
当0.1<B/C<0.3时,难以生物降解
当B/C<0.1,则不可生物降解
从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不错,值得学习
好资料,学习啦,谢谢楼主分享
