土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固改造规范历次版本及活荷载取值
加固改造规范历次版本及活荷载取值
发布于:2023-10-08 16:18:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固改造规范一般指《混凝土结构加固设计规范》,其历次版本及活荷载取值如下:
  1. 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006,其中规定如下:
    1.1 本规范适用于钢筋混凝土、预应力混凝土、混凝土结构及复合材料的结构补强加固工程。
    1.2 本规范适用于 房屋、构筑物的结构补强加固工程 。
    1.3 本规范适用于 结构补强加固工程的设计、施工及验收 。
    1.4 本规范 适用于 房屋建筑和构筑物的结构补强加固工程, 不适用 于 因灾害引起的结构补强加固工程 。
    1.5 本规范 适用于 混凝土结构的 正常使用极限状态和承载能力极限状态的计算和构造设计 ,以及地震烈度6~9度的地区。
    1.6 本规范 不适用于 混凝土结构的 耐久性设计 。
    1.7 本规范 不适用 于 结构 耐火设计 。
    1.8 本规范 适用于 环境条件为 无侵蚀性介质和无振动作用的结构补强加固工程 。有侵蚀性介质作用的结构补强加固工程,应按有关标准专门研究。有振动作用的结构补强加固工程,应按有关标准专门研究或采用可靠有效的构造措施。
    1.9 本规范 不适用于 既有建筑结构的抗震加固工程 。
    1.10结构设计所采用的荷载,应包括恒载、活载和其他有关作用。
  2. 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的修订版:《混凝土结构加固设计规范》GB55033-2020,其规定如下:
    2.1 本规范 适用于 钢筋混凝土、预应力混凝土和混合结构的房屋、桥梁、塔架等的鉴定、检测、修复、改造及监测工程; 可作市政基础设施工程混凝土结构的鉴定、检测、修复、改造及监测工程的参考 。
    2.2本规范 适用于 房屋建筑和市政基础设施工程 的鉴定、检测、修复、改造及监测工程,不适用于因灾害引起的鉴定、检测、修复、改造及监测工程。
    2.3 本规范 适用于 环境条件为 无侵蚀性介质和无振动作用的结构 鉴定、检测、修复、改造及监测工程,有侵蚀性介质作用的结构鉴定、检测、修复、改造及监测工程,应按有关标准专门研究;有振动作用的结构鉴定、检测、修复、改造及监测工程,应按有关标准专门研究或采用可靠有效的构造措施。
    2.4本规范 不适用于 既有建筑结构的抗震鉴定与抗震加固的专门规定 。
    2.5 结构设计所采用的荷载,应包括恒载、活载和其他有关作用;设计采用的强度指标应考虑现行《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。
以下内容为2023年8月南京市城乡建设委员会发布的《南京市既有建筑加固改造结构设计导则 (试行)》中的附录B及附录C。
来源:结构号角
  • manqini225
    manqini225 沙发
    《混凝土结构加固设计规范》GB55033-2020这版规范怎么没听说过?
    2023-11-21 10:54:21
    赞同1
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
砖混结构如何加固改造?
砖混结构,顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖2等。“混”是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
