土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 三维万向球形补偿器在操作过程中的注意事项!
发布于:2023-10-08 11:34:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
球形补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备,采用扩管法、焊接法等方法将其固定在一端管板上,使冷却介质的流动状态发生改变,达到提高传热系数,增加传染效率。三维万向球形补偿器该产品性能可靠、传热效率高、不结垢、寿命长、热应力小,被广泛的应用于冶金、石油、化工、轻重工业、轻纺电子、建筑和国防建设等行业中。
1、防泄漏,球形补偿器的主要泄漏点是球补与管道连接的法兰处,所以球补与管道的连接最好采用焊接,尽量少用法兰连接,球形补偿器尽可能靠近弯头布置即尽可能加长球心距。
2、防脱架球补的补偿距离长,固定支架受力大,固定支架一定要牢固可靠。管道滑托一定要足够长(安装时,向位移相反方向偏移)且留有一定的余量,以防管道超湿运行。否则,将造成长距离管道滑托脱架等问题。
3、球补两侧长距离至管段上,隔一定距离设置导向支架,活动支架要采用滚动支架或滑托下垫聚四氟乙烯板,以减小管道摩擦力。
4、管道敷设多管并行或大管背小管布置时,一定要在集中布置球补的地方留有足够的活动空间,以免球补相互影响,保证球补正常自由动作。
5、在空间允许的情况下,为了保证能够安全运行,最好是采用无冷定位安装球补。
6、球补垂直布置时,靠近球补的第一个活动支架一定要设置弹簧支架。
7、水平L形管道布置三个球补架空敷设时,一定要在每个球补下设置平台,以便安装球补小车,从而保证球补的自由运动。
并且,在靠近管道弯头下面要设置一个横担足够长的滑动支架,以保证管道热位移时,管道滑托不至于落架。球形补偿器是一种补偿能力大,占据空间小,节约投资,节约能源,使用安全可靠,特别适合于高温热力管道的新型管道热膨胀补偿装置,值得在过热蒸汽热力管道上广泛推广应用。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-13 08:46:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
耐腐蚀三元乙丙橡胶接头,你了解多少!
橡胶接头的主要特点是可以在管道运行过程中吸收振动、降低噪声和补偿位移等作用,广泛的应用于许多大型建筑物和重要设施中。如:工程建筑、农牧业、电力能源、石油化工、环境保护、城市园林景观等行业。我们今天主要分析下耐腐蚀三元乙丙橡胶接头,三元乙丙橡胶接头具备了良好的耐活性氧、防紫外线、耐气候、耐温性能,且耐腐蚀三元乙丙橡胶接头具备较好的电气设备绝缘性能、耐化学品性、冲击性弹力、耐温性,适合于高添冲砂浆配合比。耐温性可以达到150℃,操作温度范畴约为-50℃~+150℃。
