土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 耐腐蚀三元乙丙橡胶接头,你了解多少!
耐腐蚀三元乙丙橡胶接头,你了解多少!
发布于:2023-10-06 11:41:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
橡胶接头的主要特点是可以在管道运行过程中吸收振动、降低噪声和补偿位移等作用,广泛的应用于许多大型建筑物和重要设施中。如:工程建筑、农牧业、电力能源、石油化工、环境保护、城市园林景观等行业。我们今天主要分析下耐腐蚀三元乙丙橡胶接头,三元乙丙橡胶接头具备了良好的耐活性氧、防紫外线、耐气候、耐温性能,且耐腐蚀三元乙丙橡胶接头具备较好的电气设备绝缘性能、耐化学品性、冲击性弹力、耐温性,适合于高添冲砂浆配合比。耐温性可以达到150℃,操作温度范畴约为-50℃~+150℃。
三元乙丙橡胶接头的四大优势如下:
1、良好的机械性能,并具有较高的强度和耐磨性
2、优异的抗老化性能,在长期的使用过程中不易老化、皲裂或硬化
3、相较于传统的合成橡胶,三元乙丙再生胶采用废乙丙混炼胶、乙丙切头胶、废乙丙密封条等资源进行回收利用,减少了环境污染,并符合可持续发展理念
4、三元乙丙再生胶是从原料回收而成,所以价格相对较大,在一些大规模应用领域具有明显优势
三元乙丙橡胶是用于有一定腐蚀性的气体或者液体管道内,温度在一百度左右都是没问题的,英文简称为,Epdm,通过对三元乙丙橡胶的高填充配合,使其性能达到较优,可适用于高复合型条件之下工作。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-13 08:47:13
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
C2F型双法兰传力接头的安装步骤及图片
C2F型双法兰传力接头又叫做双法兰传力伸缩节、双法兰传力伸缩器、双法兰传力伸缩接头,是金属管道的柔性连接器,采用的是合金材质做成。合金的抗压能力是非常强的,遇到压力会根据压力的压强变形,但是不易折断,传力接头不仅具有较强的抗压效果,而且在灵活性上面也是非常突出的。 双法兰传力接头的安装步骤如下: 1、安装传力接头之前需认真检查其型号和尺寸,是否与管道和闸阀配套 2、确定介质的流动方向,安装传力接头对方向也是有要求的
