C2F型双法兰传力接头又叫做双法兰传力伸缩节、双法兰传力伸缩器、双法兰传力伸缩接头,是金属管道的柔性连接器,采用的是合金材质做成。合金的抗压能力是非常强的,遇到压力会根据压力的压强变形,但是不易折断,传力接头不仅具有较强的抗压效果,而且在灵活性上面也是非常突出的。
双法兰传力接头的安装步骤如下:
1、安装传力接头之前需认真检查其型号和尺寸,是否与管道和闸阀配套
2、确定介质的流动方向,安装传力接头对方向也是有要求的
3、确保安装传力接头的工作定位范围内
4、传力接头需保证接头完好,不能出现内外机械损坏等问题
5、传力接头的密封圈应完整,密封圈起着至关重要的作用
6、安装完成后,需调整到合适的位置,确保能安全正常使用
7、开始工作时,进水压力应稳步增加,防止直接到定位压力,避免压力过大导致区域爆裂
传力接头不仅具有很好的灵活性,在遇到压力的时候可以紧紧的吸住管道并且顺着压力来的方向进行移动,所以这样就把很大一部分的压力顺着角度去分散了,这个也是传力接头抗压的原因之一。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
如何判断DN100橡胶膨胀节质量问题!橡胶膨胀节以其具有较好的综合型能,尤其适用泵、闸阀连接、震动比较大的管道、冷热交替转变频繁的管道。主要用于淡水、冷水、热力、生活用水、生活污水处理、石油、汽柴油、润滑脂、蒸汽和颗粒物粉状等行业。橡胶膨胀节的压力归类为,0.6MPA、1.0MPA、1.6MPA、2.5MPA、4.0MPA,其内部结构致密性高、能够承受较高压、压缩变形效果明显,避震、减噪、产品外观设计轻便、安装检修便捷。对于橡胶膨胀节,还有一点非常重要,还需要查看橡胶膨胀节的工艺与效果,无论那种规格的橡胶膨胀节,最重要的使用起来的质量效果。在检验的时候,需看下使用的工艺如何,能否有效地进行使用,是否牢固,是否美观等。这些都是直接影响到使用的效果,这些都检验到位,到手的就是一个非常合格的产品,无论是尺寸规格还是质量工艺,都能够达到使用效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳未看到图片:传力接头不仅具有很好的灵活性,在遇到压力的时候可以紧紧的吸住管道并且顺着压力来的方向进行移动。
