土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 58个问题搞定家用新风系统
58个问题搞定家用新风系统
发布于:2023-10-08 11:31:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
58个问题搞定家用新风系统
1,什么样的房子适合安装新风系统?
答:毛坯房或打算二次装修的房子,因为新风系统需要在房顶上安装通风管道。
2,新风系统在哪个阶段安装?
答:与水电改造同步进行。
3,过滤PM2.5方式有哪些?
答:目前主要有两大过滤方式,静电集尘和HEPA过滤。
4,后期使用成本如何?
答:静电:需要定期清洗【周期大约为1个月-一个半月】
HEPA:需要定期更换【周期大约为2-3个月】极端天气除外。
5,静电与HEPA利弊?
答:静电 利:维护费用低,亚高效级别,效率在95%左右(级别:H11)。静电 弊:会产生臭氧(选择大品牌或者正规厂家,臭氧排放量都是达标的)。
HEPA 利:高效或超高效级别,效率在99%级以上(级别:H12及以上)。HEPA 弊:维护费用高(需频繁更换滤网); 风阻大,同样大小房间需要更大新风机外静压,理论上噪音更大。
6,大概的价格?
答:包含设备和安装,150-200元/㎡左右(建筑面积)。
7,安装周期?
答:1-2天/套(一般情况3-7天)。
8,什么是新风净化系统?
答:新风净化系统就是通过新风机组、净化器、新风管道和风口,将室外新鲜空气吸入室内,经过净化处理后,再把新鲜干净的空气,通过管道系统送到每个房间。同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室内,同时保证室内压力的稳定(微正压)。
9,全热回收新风净化系统有什么作用?
答:主要有三个作用
a 实现室内和室外通风换气(恒氧)。
b热量回收,在通风换气时,回收室内外温差70%左右的能量(主冬季),实现节能和保证室内舒适度。
c 祛除PM2.5,电子净化可以净化90%以上空气中的细微颗粒物,保证送往室内的空气洁净度。
10,新风都有什么类型?
答:家装常用新风机组有自平衡、双向流、全热交换、空调适配型四种。
11,功耗多少?
答:新风机组的耗电部件是风机的电机,相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下。机组风量越大耗电量越大。
12,噪音如何?
答:家用新风机噪音一般在30-40分贝。高、中、低三档中,高速噪声最大,低速最小。
13,新风用多大的机器,如何计算?
答:可按两种方法计算:
(a)、换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。
(b)、人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量。例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到每小时新风量15*2.5*1=37.5立方,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
14,什么场合如何区分?答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次,商场1.6—3.9次,计算机房1.1—2.7次,体育馆2.5—6.3次,小型会议室3-5次,大型会议室8次左右,饭店、KTV6—8次,计算出总新风量,然后选择风机型号。
15,风管和风口关系答:风口是新风机引入室外空气到室内的末端装置,是送风系统中吹出或引入的源头。风管是输送新风的重要装置,所有的风口都需要与风管紧密连接,才能保证整个系统的正常运行。新风系统的组成:新风机-风管-风口,三者缺一不可。
16,全热交换是什么意思?答:全热包含显热和潜热。显热:高温空气和低温空气因温差传递的热量,(主要是处理热负荷)潜热:高温空气中水蒸气凝结时散发的热量(主要是处理湿负荷)。全热交换:交换室内与室外之间的热.湿负荷。
17,全热交换有什么用途?答:节能,降低或提高进入室内空气的温度,降低空调负荷。提高舒适度,通过交换芯体使室外进来的空气的温度更接近室内温度,尽可能的减少舒适度的破坏。
18,什么是自平衡风机?答:单一流向的风机,只有进风或只有排风。
19,主机安装有什么注意事项?答:主机吊装要保持水平、牢固。与顶或天花间保持不小于两公分的间距,检修端与侧墙保持不小于50公分的间距,方便日后检修。
20,风口安装有什么要求?
答:a,回风口:安装于内室有害物质浓度较高的区域,特别是应使气流将有害物从人员停留区带走。为满足节能要求,新风回风口需远离空调送风风口。
b,送风口:安装于室内有害物质浓度较低的区域。
c,当采用顶送风时,送风口宜采用散流器风口。
d,当采用侧送风时,送风风口宜采用直吹风口,即:双层百叶风口。
21,散流器送风,有什么要求?
答:a,风口布置应有利于送风气流对周围空气的诱导,风口中心与侧墙的距离不宜小于1.0m。
b,采用平送方式时,贴附射流区无阻挡物。
c,采用散流器送风时,其设计风速宜为2~2.5m/s。
22,采用双层百叶风口送风,有什么要求?
答:a,风口末端需附加手动风量调节阀。
b,风口出风端应无遮挡物(如反射灯槽等),以满足射流要求。
c,新风侧送风时,其设计风速宜为2.5~3m/s。
23,管路的设计要求是什么?
答:管路的设计和安装需与暖通空调标准相符,管路设计时将送风和回风管道长度尽量缩短,尽量减少弯折,如果有中央空调多联机系统,全热新风机可利用中央空调的室内机将新风引到空调的送风口处与空调送风结合侧送风来节省管道的安装和提高送风静压。
24,地出风如何安装?
答:地出风扁管一般铺设在地暖保温层中,地出风口可安装在地面或墙壁上,分支器安装在墙角(方便处理主立管),从外到内顺序为:不锈钢风口——新风软管—PVC主管—新风软管—新风主机—新风软管—PVC主管—分支器—地送风扁管(直接、弯头)—风量调节阀—地出风风口。
25,上出风如何安装?
答:上出风新风和排风管道均为PVC管,并且全部隐藏在天花上,安装时应该尽量避免交叉、尽量减少送风管道的长度和软管的长度。
26,地出风和上出风有什么不同?
答:地出风将排风管和新风管分层敷设,避免了施工中出现的因管道交叉影响风量的情况,节省了吊顶上部的空间。特别是在部分房间不吊顶的场合,用地送风仍可以实现送风口和排风口对角布置,并且新风下送上回,气流组织更合理,舒适度更高。但成本比上送风高出20%—40%。
27,家用机器有多大?
答:常用家用新风机型号有:150风量/200风量/250风量/350风量。
28,安装完后期要注意什么?
答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。
29,新风带过滤吗?
答:带,新风机组内有过滤的滤网。
30,全热交换的工作原理?
答:热交换新风机大多采用固定板翅式结构热交换芯体,从室外引入的新风和从室内排出的回风气流呈交叉状流经热交换芯体,但互相之间不直接接触;冬季利用室内排风里的热量加热室外引入的低温新风,夏季利用室内排风的冷量冷却从室外引入的高温新风。
31,安装新风位置选择有什么要求?
答:吊顶上部空间满足安装高度要求、离墙距离满足检修要求、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距(建议出风和进风口间距大于2米)。主机位置需放在卫生间或厨房等靠近室外的非功能性房间,以满足噪音要求。
32,新风后期怎么进行检修?
答:如风机正常运行,清洗滤网、风口等部件。如不运行检查控制器和线路。
33,新风的风口怎么选择?
答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。
34,全热交换机芯时间长了用清洗吗?答:用。可用吸尘器或吹风机清洗。
35,静音型新风机的噪音最低值是多少?
答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等。
36,安装新风的管道怎么进行变管?
答:用PVC变径接头。变径后管径的大小根据风量和风速确定。
37,新风的安装方式都有什么?
答:上送上回、下送上回。
38,新风控制器优点?
答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。
39,全热交换跟双向流的有什么区别?
答:全热交换型风机可以回收室内的冷量或热量,减少室内热负荷或冷负荷的损失。而双向流不一定带全热交换功能。
40,自平衡新风机适合装什么样区域?
答:这种风机不节能,目前主要是应用于工业领域,如厂房、库房等高污染的场所。家用住宅主要是卫生间和厨房使用。
41,一个房间需要装多少风口如何计算?
答:这是根据房间大小和风口大小确定的,房间面积*层高*换气次数=新风量;风口数量=新风量/风口横截面积/风管风速。如:出风口风速2.5米/秒时:75风口风量约28立方每小时,100风口风量约60立方每小时。
42,新风可调节风口与百叶风口区别?
答:新风可调节风口即圆形风口,类型为散流器,气体是以45-75度角发散性吹出,适用于下送风。美观度较高。百叶风口属于直吹风口,一般用于天花板侧吹,因其不能调解风量,所以在选装百叶风口时,需配合风量调节阀使用。
43,新风主机连接软管要接多长,接长了风量有影响吗?答:一般建议两个管道之间20-50cm,特别的情况可适当加长,但尽量减少软管打折,因为软管内壁不光滑,阻力较大且无法计算,用量过大会使设计风量与实际风量造成较大偏差。
44,房子装修过还可以装新风吗?
答:可以,装修过的房子可以建议客户装壁挂式新风机,要想装中央新风系统,需适当改动装修。
45,新风过滤器如何清洗?
答:先用吸尘器清理后,再适当用水清洗,一般建议一季度清洗一次。以确保较好的通风和良好的室内环境。
46,新风控制器除了电源线还需要接其他的线吗?
答:除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线。
47,单向流新风机是如何运行的?
答:单向流顾名思义,只有一个风机,只能送风或者抽风。一般装单向流风机时建议用两台,一台主送,一台主回。欢迎关注微 信 公 众 号:郭鹏学暖通
48,地送风的风口装在地板上和墙上有什么区别,效果怎样?
答:相对于安装在墙上,装在地上的风口,在设计上要求更高,一般来说,地送风系统的送风速度为0.2-0.5米,当风口装在地上时,为避免送风达到射流效果,在设计上流速控制到0.3米/秒。墙上安装的主要弊端为风口周边不能有物体遮挡。如挡住风口会导致气流组织跟设计上有偏差。影响送风效果。二者并无很大区别。
49,主机都吊在卫生间上吗?怎么固定?检修口怎么预留?
答:不一定,视情况而定,一般建议装在卫生间或厨房。固定用吊丝和拉爆,和膨胀螺丝原理一样,主机上都有吊装孔,吊装孔上下要加垫片,水平时上下螺母拧紧就可以了,下面建议客户加一减震垫。检修口一般留在接线侧450*450大小即可。
50,定频和变频的主机的接线有什么不同?
答:定频主机上不引火线,零火线引到控制器上,高中低速开关闭合时风机才会带电,风机运转;而变频式主机一直在通电状态下,通过高中低速线闭合给与信号风机才会运转。
51,有时候没有配套风口的软管这样的话软管能用大一点的吗?
答:如果没有配套软管时可以大点,接口处密封好的话没什么影响,但不可以小,小了增加链接难度,而且风阻加大。
52,送风口越多越好吗?
答:一般根据具体情况而定,对于气流组织而言是送风点多会好,但是送风点多会造成管道异形件的增加,也会增加整个系统的阻力。所以要看情况而定。
53,连接客厅和各个房间的走道用不用装风口?
答:一般来讲不用,在设计时主要考虑气流组织。对于类似房间走道等非主要区域,其空气品质改善主要依靠客厅、餐厅等功能性房间的气流扩散来稀释。
54, 200平的房子,那些房间做新风,那些不做?
答:一般客餐厅、卧室、书房都要做,厨房卫生间不建议装,一是因为个地方需求换气效果不一样,换气次数不一样,二是防止卫生间、厨房气味进入其他房间。如客户要求装,可单独做新排风。
55,集中式通风与分散式通风的优缺点?
答:集中式通风的优点:①集中式通风投资低于分散式通风。②集中式通风站可直接控制空气处理设备的开停时间和风量大小,并根据气候变化进行调整。③集中式通风故障少,好维修,无论是通风机组和送回风道系统 ,均不易发生故障,而且通风设备设在设备站内,便于维修。④集中式通风前期投资较低。
集中式通风的弊端:   ①美国环保局、丹麦技术大学等机构在美国和欧洲的调查结果表明,通风系统由于长期运行、清洁不当等原因,室内空气污染来自于集中式通风系统。   ②集中式通风系统不能做到单独控制,在不需要新风的区域进行调节,造成了能源的浪费。   ③对建筑土建还有一定的要求(如荷载等),对于设备机房建造投资增大。   ④由于集中式通风系统新风与回风混合后,再统一进行处理送入住户,容易造成空气交叉感染。
分散式通风的优点:   ①可以输入室外的新鲜空气和排出室内污浊空气,对新风和回风进行过滤,对进排风进行冷、热能量回收,大大的节约了冷热源的运行能耗。   ②分散式通风系统缩短了送、回风系统的半径,降低了风机的风压和功率,避免了空气在通过长途的管道中的风量、风压损失。   ③分散式通风运行灵活方便,且运行费用低于集中式通风。   ④由于分散式通风系统新风为独立的通风系统,不容易造成空气交叉感染。
分散式通风的弊端:   ①分散式通风系统是按照工艺提出的最小新风量要求设计的,无法做到全年工况调节形式。   ②分散式通风系统由于分布在不同的用户中,对于设备的正常维护和检修会带来问题。   ③空气处理设备数量多,前期投资较高。
56,静压箱有什么作用?
答:由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。那么建立静压箱的目的就是获取静压。在多风管送风时,为使各风管的风压一致,则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压,再平均分配到各风管中。
同理,在多风管回风时,也需要静压箱,可使空气充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱,目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢,风声会减小。
静压箱的作用是为各分支管路提供均匀的压力,从理论上说静压箱内部静压处处相等,也就是说静压箱内部流速处处为零,要满足这点的条件是静压箱体积无穷大。在工程项目中这是不可能的,一般箱内风速可控制在2m/s以下,或相对于进出风管风速有大大下降即可。
57, 混风箱有什么作用?
答:a.在室外极端天气下,提高室内空气净化效率,控制室外污染源。
b,夏季和冬季时,回收一定的能量,更节能。
58,新风系统的管道如何清洗?
答:清洗风口及滤网是比较容易的,但管道清洗比较麻烦,如果清洗的话,需要找专业的清洗队伍,可惜的是,我国目前清洗管道的技术还不是很普遍和发达。
来源:环境电器峰会
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统施工工艺
施工流程 1. 设计方案及施工图纸(设计师); 2. 现场设计交底(业主,设计师,监理,施工人员); 3. 开工材料准备(先期设备、材料进场); 4. 设备管路定位(设备管路尺寸定位放样); 5. 设备管路吊装(按照放样位置吊装固定); 6. 工程验收,交付业主。
