土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物污水处理技术的优势
生物污水处理技术的优势
发布于:2023-10-07 12:08:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重。
如何使城市污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,且所采用的技术必须以低能耗和少资源损耗为前提呢? 微生物技术满足了以上的要求。按照微生物降解的过程和产物种类的不同,甘度生产高效微生物菌种,微生物处理主要分为好氧处理、厌氧处理和兼氧处理。
微生物污水处理技术与目前采用的物理法和化学法相比,在污水处理方面,其具有一系列的特点和优势:
①具有很强的吸附力和良好的沉降性,具有很强的降解能力,不需要高温、高压,温和的条件下,污染物经过酶催化即可高效并相对彻底降解,处理水量大,处理费用低廉,仅为物理、化学法的30%~50%。
②微生物物种丰富、资源广泛、具有多种代谢类型,几乎可降解或转化环境中存在的各种天然物质,易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和易实现变异等特性,一旦新的化合物出现,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化那些新的化合物。适当地对其加以培养繁殖,特别是在一定条件下加以驯化,就能使之很好地适应各种有毒的工业废水、生活污水等环境。通过有针对性地对菌种进行筛选、培养和驯化,可以使大多数的有机物实现生物降解处理,应用面宽。
③微生物处理不仅能去除有机物、病原体、有毒物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果良好。只要找到合适的微生物,给予合适的条件,所有的污染物质都可得到降解或转化。
④对环境影响小,不产生二次污染,遗留问题少。
⑤就地处理,操作简便,可以避免铺设不雅观的机械设备,减少占地面积,基建费、运行费,能耗,管理等,且能满足高效低耗的要求。
微生物技术主要是利用微生物的代谢反应过程和生物合成产物(包括酶) 对污染环境进行监测、评价、整治以及修复的单一或综合性的现代化人工技术系统。它不仅包含了生物技术所有的特点,还融合了环境污染防治以及其他工程技术,目前已逐步发展成为一种经济效益和环境效益俱佳的、能解决日益严重的(尤其是水污染) 环境问题的有效手段之一。
  • 白云也悠悠
    很传统的技术
    2023-10-09 15:10:09
    yj蓝天 板凳
    2023-10-09 08:23:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重塑碳中和污水处理
重塑碳中和污水处理 一个耗资数百万英镑的项目得到了英国和爱尔兰所有水务公司以及丹麦Aarhus Vand公司与澳大利亚墨尔本水务公司共同支持,该项目将把一座碳密集型污水处理厂重塑为成碳中和污水处理厂。 1.消除34 000吨碳排放 英国斯塔福德郡Strongford污水处理厂将以减少并消除碳排放为目的,与多个技术供应商合作,预计每年可清除34000t碳。 该项目被称为“净零中心”,英国水务监管局(Ofwat)创新基金为其注入了1000万英镑作为支持。此外,还有90万英镑通过“欧洲地平线”项目获得,并有2800万英镑将由Severn Trent公司投资获得。墨尔本水务公司总裁Nerina Di Lorenzo博士称其是一个“净零”合作、研究和创新项目。“墨尔本水务公司与Severn Trent和Aarhus Vand的合作关系推进了一系列项目,以减少污水处理厂的碳足迹。此外,对于N
