一个耗资数百万英镑的项目得到了英国和爱尔兰所有水务公司以及丹麦Aarhus Vand公司与澳大利亚墨尔本水务公司共同支持,该项目将把一座碳密集型污水处理厂重塑为成碳中和污水处理厂。
1.消除34 000吨碳排放
英国斯塔福德郡Strongford污水处理厂将以减少并消除碳排放为目的,与多个技术供应商合作,预计每年可清除34000t碳。
该项目被称为“净零中心”,英国水务监管局(Ofwat)创新基金为其注入了1000万英镑作为支持。此外,还有90万英镑通过“欧洲地平线”项目获得,并有2800万英镑将由Severn Trent公司投资获得。墨尔本水务公司总裁Nerina Di Lorenzo博士称其是一个“净零”合作、研究和创新项目。“墨尔本水务公司与Severn Trent和Aarhus Vand的合作关系推进了一系列项目,以减少污水处理厂的碳足迹。此外,对于N2O排放的测量技术,我们正在制定N2O监测和缓解战略,这将帮助我们更好地管理和消除这种危险的温室气体。因此,我们正朝着净零迈出了切实可行的步伐。”
该工厂已经拥有高级厌氧消化(THP)和“沼气入网”技术,还将引入数字孪生技术,其中也包括低碳技术,如,低功率传感器和能在工厂控制室运行的自主机器人。
在众多新工艺中,有一项来自苏伊士污水处理集团的技术,称为“活性层(Actilayer)”。它能够解决活性污泥中N2O气体排放问题,并能显著减少污水处理过程中的碳排放影响。
还有一种先进的过滤器能够利用光能(通常是阳光),通过光催化技术分解捕获的污染物;该过滤器可以被改装到现有反应池中。
图片来源于网络
2.回收污水中纤维素
其它项目包括荷兰公司Cirtec通过其Cellvation产品进行纤维素回收,该项目是从污水中回收如厕卫生纸并将其变成有价值的纤维素。
污水处理厂污水流经粗格栅去除大颗粒漂浮物,之后通过沉砂池去除易沉降的固体沙粒。然后,Cellvation开始工作;剩余污水经过纤维素洗涤器,将纤维素纤维与较大的颗粒和毛发分离,污水被输送到旋转带式过滤器,这一过程大大改善了水质和污水排放选择。
接着,滤液被排出,固体通过清洁系统从过滤器中去除,该系统使用过滤区域末端的空气压力。来自旋转带式过滤器的纤维素纤维在脱水单元中预脱水,然后,通过CellPress装置进一步脱水。离开CellPress后纤维素经过卫生处理、干燥和抛光,形成绒毛或托盘。
Eliquo Hydrok公司采用真空提取更多沼气,并在现场进行污泥优化。Royal Haskoning DHV公司提供一种名为“Eyphra”的技术优化消化过程。CAMBI公司的热水解技术能够最大限度地减少消化过程中对热量的需求。这些技术将共同减少甲烷排放和天然气消耗,并有机会生产更多沼气,帮助实现净零。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂节能降耗的鼓风机改造策略(下)污水厂节能降耗的鼓风机改造策略(下) 对于污水厂来说,确定了更新鼓风机后,要尽快执行,因为完成更新鼓风机项目的所需的时间越少,电耗节省就越快进入到日常能源消耗的管理中。在采用新的鼓风机(空气悬浮、磁悬浮等),这些风机的控制和设备部分一般都会集装到箱体里,这类型的??机的安装不需要额外的设备基础的要求,只需根据箱体大小和重量等进行最少的?建改造施?。这种采用控制和设备部分集装到箱体里的??机可以?作替换现有陈旧的旧鼓风机的永久的解决?案,也可以?作在污水厂升级或者扩容的临时改造期间的短期的解决?案(比如未来采用更大或者更小型号的风机,或者更低能耗的鼓风机类型等)。作为临时改造方案,它的优势是还可以?在使?寿命
