土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助,我的CAD输入角度以后实际出来的角度不对
发布于:2023-10-07 10:37:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大佬们,我的CAD不知道哪里出了问题,比如我画一条100长90度的线,出来的线实际角度并不是90度同样其他度数也不对这是怎么回事
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学习CAD困难、学不会? 轻松玩转CAD的几个实用技巧
一、CAD实用技巧    1、输入的文字高度无法改变     使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。     2、为什么有些图形能显示却打印不出来?     如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
