1、输入的文字高度无法改变
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
2、为什么有些图形能显示却打印不出来?
如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
3、CAD三维环绕
三维在CAD中用得不是太多,如果只是画二维的话,SHIFT+中键拖动,这个时候不是平移,而是三维环绕观察。
4、填充无效时的解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)
5、加选无效时的解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。
解决方法:OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
6、内容1被内容2遮住了怎么办?
解决办法:快捷键DR---选择内容1 --- 按F(即前置)健即可。
7、DWG文件破坏了怎么办 ?
解决办法:文件---绘图实用程序---修复,选中你要修复的文件
8、AutoCAD中的工具栏不见了怎么办?
解决办法:选择【工具】菜单,选项,【配置】选项卡,【重置】按钮;也可用命令MENULOAD,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
1、单字母
A: arc绘圆弧
B: block定义图块
C: circle画圆
D: dimstyle标注样式管理器
E: erase删除
F: fillet倒圆角
G: group组、编组
H: hatch填充
I: insert插入
J: join链接
L: line直线
M: move移动
O: offset偏移
P: pan视图平移
R: redraw重画
S: stretch拉伸
T: mtext多行文字
U:undo恢复上一次操做
V: view设置视图
W:wblock定义块并保存块文件
X: explode炸开
Z: zoom视图缩放
2、双字母
AA: area测量区域和周长
AL: align对齐
AR: array阵列
AP: appload加载应用程序
BR:break打断
BO:boundary边界
CO:copy复制
DT: text单行文字
DI: distance测量两点间的距离
EX: extend延伸
LA:layer图层管理器
MI:mirror镜像
ML:mline多线
OP:options选项设置
PL:pline多段线
PE: pedit编辑多段线
RO: rotate旋转
SE:settings打开捕捉和栅格设置对话框
ST: style打开字体样式对话框
SP: spell拼写检查
SC: scale缩放比例
SN: snap栅格捕捉模式设置
TR: trim修剪
XL: xline构造线
我们经常忽略了最上方一排的功能键,从F1~F12,在CAD制图中,基本上都可以用的到。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
