轴承都是非常重要的一个部件,但是如果不注意单梁龙门吊保养和正确的使用方法,容易导致生锈,影响正常的使用,那该如何正常预防呢?
一、表面清洁对于轴承的清洁来说,单梁龙门吊须根据其材料的性质以及环境条件来选用合适的方法。常见的清洁方法有化学处理清洁法、机械清洁法以及溶剂清洗法。并且需要注意的是,在清洁后还需要进行表面干燥,您可以选用过滤的燥压缩空气吹干,或者利用干燥器进行干燥。此外,在简易条件下,也可以用棉布对轴承擦干。
二、利用防锈油在清洁的基础上涂抹适当的防锈油,并且对于防锈油的涂抹也会根据单梁龙门吊的使用及大小选择合适的涂抹方法。
单梁龙门吊涂敷防锈油的方法具体如下:
1、喷雾法:对于大型的起重机来说,喷雾法 会更加的合适与方便,其适用于溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但须采用完善的防火和劳动保护措施进行安 全防护。
2、浸泡法:对于比较小型的来说可以将其浸泡在防锈油脂中,使油脂依附在轴承表面,从而起到保护作用。并且油膜的厚度可以根据实际情况来调整温度很粘度进行调整。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
MG双梁龙门吊购买到货后需要注意什么有些客户在购买了MG双梁龙门吊后就马不停蹄的进行安装。在安装过程中发现缺少零件、或零件损坏等问题,既耽误安装进度,也给退换货维权造成一定的妨碍。我们在MG双梁龙门吊安装前一定要进行行如下几项检查: (1)MG双梁龙门吊开箱验收时,应先清扫MG双梁龙门吊顶部的灰尘,防止灰尘落入MG双梁龙门吊内。开箱时,一般从车顶开始。查明情况后,采取适当措施拆除其他箱、板。选择合适的拆包工具。不要使用太大的力量。以免损坏箱内MG双梁龙门吊。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于大型的起重机来说,喷雾法 会更加的合适与方便,其适用于溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但须采用完善的防火和劳动保护措施进行安 全防护。
