土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ MG双梁龙门吊购买到货后需要注意什么
MG双梁龙门吊购买到货后需要注意什么
发布于:2023-10-05 15:22:05 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
有些客户在购买了MG双梁龙门吊后就马不停蹄的进行安装。在安装过程中发现缺少零件、或零件损坏等问题,既耽误安装进度,也给退换货维权造成一定的妨碍。我们在MG双梁龙门吊安装前一定要进行行如下几项检查:
(1)MG双梁龙门吊开箱验收时,应先清扫MG双梁龙门吊顶部的灰尘,防止灰尘落入MG双梁龙门吊内。开箱时,一般从车顶开始。查明情况后,采取适当措施拆除其他箱、板。选择合适的拆包工具。不要使用太大的力量。以免损坏箱内MG双梁龙门吊。
(2)MG双梁龙门吊开箱检查前,要查清MG双梁龙门吊的名称、型号、规格,核对MG双梁龙门吊的箱号、编号,检查包装是否破损等。
(3)MG双梁龙门吊的清点应根据制造商提供的MG双梁龙门吊装箱单进行。盘点时,仔细核实MG双梁龙门吊的名称、型号、规格,MG双梁龙门吊的零部件、附件、备件、专用工具、技术文件等是否与装箱单相符。对于缺失的零件或规格,应及时填写在库存和检验记录中,并由制造商和责任公司代表批准和签字,并实施补救措施。
(4)检查MG双梁龙门吊的外观质量,如缺陷、损坏和腐蚀等。填写检查记录,并由厂家确认,分析原因,找准自己的位置,上报主管部门研究处理。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
吊钩龙门吊电机的烧毁的原因
吊钩龙门吊烧毁电机可能的原因有:吊钩龙门吊负荷太重,电机轴承损坏,还有可能是刹车不灵,在运转时有没脱开或电磁线圈接触不好,造成掉电,抱死刹车鼓了。其次有一个重要的原因就是缺相,缺相的原因:   1、吊钩龙门吊接触器触点频繁启动,很快烧蚀,触片弹簧、触头处塑料烧变形等这些都会使触点位置不够,造成缺相。   2、熔断器过小造成发热烧断缺相。   3、电源接触不好造成缺相。   4、电机进线接触不好。
