土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 吊钩龙门吊电机的烧毁的原因
吊钩龙门吊电机的烧毁的原因
发布于:2023-10-04 16:24:04 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
吊钩龙门吊烧毁电机可能的原因有:吊钩龙门吊负荷太重,电机轴承损坏,还有可能是刹车不灵,在运转时有没脱开或电磁线圈接触不好,造成掉电,抱死刹车鼓了。其次有一个重要的原因就是缺相,缺相的原因:
  1、吊钩龙门吊接触器触点频繁启动,很快烧蚀,触片弹簧、触头处塑料烧变形等这些都会使触点位置不够,造成缺相。
  2、熔断器过小造成发热烧断缺相。
  3、电源接触不好造成缺相。
  4、电机进线接触不好。
  5、安装灵敏度较高的自动空开和热过流保护器,安装缺相控制装置可避免。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-15 08:36:15
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
为了保持龙门吊厂家起重机油的适当粘度
用龙门吊油的粘度来表征液压油分子结构之间的摩擦程度。当粘度过高时,管道运送的摩擦阻力增大,动能损害增大,满载损害增大,温度快,工作温度高,主泵吸油端会呈现“汽蚀”现象,粘度逾越小时不能确保工程机械设备到达杰出的润滑标准,增加了部件损害和系统软件泄露,导致高效汽油泵才能下降。实践的选择取决于液压传动装置压力、工作温度和元件习惯度的完成。 高压、高温为低粘度,高速健身运动时要选择高粘度。龙门吊高极限杆,优秀的粘温功能。粘度温度是指液压油粘度升降机随温度改动的程度,通常用粘度系数来标明。
