正在加载...
活性炭的机械强度表示它对压碎和磨损的抵抗能力,它在活性炭的转装和运输上以及在冶金工业应用上有很大意义。
转载的次数愈多,在熔铁炉的炉中,活性炭受到上部炉料强大压力。 而由上向下移动时,则受到炉料块和炉胸壁的强烈摩擦。 如果活性炭变成碎屑,气体难以通过炉料,熔铁炉的操作就会发生故障。 活性炭强度沿纵向较高,径向较低,而弦向最低。 当烧制活性炭最终温度相同时,活性炭强度随烧炭时间的增加而增加。
来源:《活性炭的生产工艺和选材介绍》
2人已点赞
学习啦,谢谢楼主分享
活性炭强度沿纵向较高,径向较低,而弦向最低。当烧制活性炭最终温度相同时,活性炭强度随烧炭时间的增加而增加。
主题
粉丝
大气治理
5.13 万条内容 · 249 人订阅
活性炭的吸附功能主要是通过活性炭的吸附孔隙实现,这些孔隙是在活化过程中基本微晶之间的空间清除各种含碳化合物、无序碳和微晶结构中部分碳所产生空隙,通常分为微孔、中孔和大孔孔隙。 一般来说,活性炭微孔孔隙的容积只有0.25~0.9cc/g,孔隙数量约为1,000万个/g,全部微孔表面积约为500~2,500㎡/g。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢楼主分享
