活性炭的吸附功能主要是通过活性炭的吸附孔隙实现,这些孔隙是在活化过程中基本微晶之间的空间清除各种含碳化合物、无序碳和微晶结构中部分碳所产生空隙,通常分为微孔、中孔和大孔孔隙。
一般来说,活性炭微孔孔隙的容积只有0.25~0.9cc/g,孔隙数量约为1,000万个/g,全部微孔表面积约为500~2,500㎡/g。
活性炭吸附功能的强弱首先与其比表面积大小有关,一般来说比表面积大,吸附能力大。而比表面积相同的活性炭,吸附能力不一定相同,这是由于它们的孔隙形状、孔径分布、表面化学性质及灰分存在差别。最理想的活性炭是具有大量恰好稍大于吸附物分子的孔,孔太小,吸附物质进不去;孔太大,则单位体积的表面积减少。
山东VOCs治理厂家研发的VOCs治理专用根据被吸附对象的分子的大小,有针对性地进行特殊孔径调节处理,在增加介孔数量的同时保证相对数量的微孔,极大的提高了活性炭的吸附和脱附能力,有效提高了活性炭的工作容量。因其独特的孔径分布,该活性炭可广泛应用于溶剂回收和VOCs治理行业。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
VOCs与PM2.5、臭氧有什么关系VOCs不仅本身具有较强毒性,是空气中的一次污染源,而且还是PM2.5和O3生成的重要前体物,造成光化学烟雾等二次污染。 我们都知道,雾霾是PM2.5数值升高的结果,而VOCs就是PM2.5重要的前体物。VOCs经过一系列光化学反应,其中某些较低蒸汽压的二次有机物,可通过成核作用、凝结、气粒分配等过程形成二次有机气溶胶,成为颗粒物的一部分。
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢楼主分享
